Изпарителя ми замръзва./решено/-задръстен изпарител.
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Единият маркуч от охладителната система е топъл, другият е студен. Парното работи. Някаква мизерия става в самият изпарител. Между маркучите има нещо като реле с 2 жици. Какво ще ме посъветвате? Снимки необходими ли са?
Последна промяна от тръба на Пет 07 ное 2008 21:50, променено общо 1 път.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Колега, колата прекъсва ли като подадеш газ? Ако е замръзнал изпарителя, много трудно ще пали и ще загрява бързо, а изпарителя ще е студен
(няма да може да превърти през изпарителя)
Последна промяна от snupeca на Сря 05 ное 2008 11:56, променено общо 1 път.
- тръба
Подгряването е взето от парното. Карам само с антифрийз и дестилирана вода. Днес доста се побазиках. Обезвъздуших. Всички маркучи топли, парното работи, през изпарителя има дебит, а си остава студен. Водна помпа, термостат, ниво на разширителен съд, са добре. Може ли нещо вътре в изпарителя да се е запушило? Не съм отварял изпарител досега.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Tinko написа:Трябва да са прави... Но все пак щом едната е вряла другата не, значи стига вода до изпарителя... Ако смееш сваляй изпарителя, ако ли не заминавай при газаджия...
За да загрее едната(което няма как да стане) трябва да има церкулация)
1 - Не си обезвъздушил системата.
2- Спукана мембрана (зависи от изпарителя), но ще имаш проблем в температурата на мотора
