много голям разход на голф 3 1,8ми
- nikoga_sam
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:48
- Местоположение: София/Панагюрище
здравейте колеги имам проблем с разхода на голфа на газ. гори около 15/100 извън града, за града да не говорим. мотора е 1,8ми АБС. значи имам си някаква представа от коли, но не мога да се сетя какъв е проблема. сменени са въздушен филте, масло, ремаци, ролки, колата е напълно обслужена, газовата бутилка е чисто нова.
- nikoga_sam
- nikoga_sam
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- nikoga_sam
propparo написа:The_Machine написа:Да ви имам проблемите![]()
Най-вероятно настройка и в двата случая...
Абсолютно,или в най-лошия случай изпарител който просто или не си пасва с двигателя или е за повече KW двигател и на празен ход не може да се настрои правилно.
качван e в сервиз изпаритела е точно за този модел, а KW са 66 точно колкото трябва.
Колега здравей
С каква газова уредба си?
Ако си с Ловато си затвори месинговия винт от него ти е големия разход.
При мен беше така когато я сложих газовата харчеше по 15 на 100, но след като го затворих почти до края този месингов винт вече разхода е добър около 12 на 100 грацко иначе на дълго под 8, но аз карам като стара баба (все пак возя семейство)
мах 100км.
Поздрави
мах 100км.
Поздрави
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
exp626 написа:Колега здравей
мах 100км.
Поздрави
колега за кой месингов винт става на въпрос/къде се намира?/ ,защото и аз имам подобен проблем
