Замръзна ми изпарителя-Проблемче след проблемче :(
V.Nanovski
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Нед 23 ное 2008 21:31
Та снега ме изненада приятно с неработеща кола. Явно съм напънал колата някъде повече и от едно маркуче за автоматичния смукач е изткло доволно количество антифриз в следсвтие, на което е замръзнал изпарителя. Та въпроса е какви са последсвтията за изпарителя и какво трябва да му се направи. Утре ще сменя маркучетата и ще сложа антифриз. Друго нещо какво трябва да се направи???
Благодаря предварително.
пп. Много е куцо без кола :(
Последна промяна от V.Nanovski на Сря 26 ное 2008 12:17, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 23 ное 2008 21:44
На ладата веднъж ми замръзна :lol: "Разледихме" го, долях антифриз и всичко си беше ок :D Даже още съм с същия изпарител на вентото, и няма проблем :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 23 ное 2008 21:48
Няма грижи, споко :)
Има някаква вероятност да се пукне някоя мембрана, ама шанса сигурно е под един процент :)
VANKO57
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 17:42
Мнениеот VANKO57 » Нед 23 ное 2008 23:42
Долей антифриз и си карай колата
На мен това ми се е случвало много пъти без да има никакви последствия!!!
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Пон 24 ное 2008 9:36
Смених маркучетата сипах антифриз и всичко добре ама колата си загуби центровка празния ход го нямаше на газ (тя на бензин не може дори да запали ама това ще го коригираме тая седмица) и карах 3-4 км прибрах я да изтине и да проверя нивото на антифриза. Долях и реших да я покарам и карах 1 км и тя спря. Сякаш няма газ а стрелката отзад показва половин бутилка а и е на 60 км от както заредих до горе. А колата се държи точно седно няма газ. Та на кратко какво може да и е?
пп Не ми се вярва да изхарчи 30 литра за 60 км :oops:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 24 ное 2008 19:25
Най-добре да я погледне колегата, писал през един пост над твоя :wink: - The_Machine, защото има вероятност да си попаднал в малкия процент, за който пише той. Филтърчето на клапана(който затваря притока на газ от бутилката към изпарителя) проверявал си как е?
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Вто 25 ное 2008 16:26
оказа се че ми гори бушончето на газовата - та въпроса сега е защо гори бушончето каква може да е причината. Сещам се че поливах изпарителя няколко пъти с вода нали да го размразя и да съм намокрил кабелчетата дето излизат от него е доста вероятно ама нз. Какво мислите вие ?
пп. а забравих да кажа, че като смених бушончето запали и след 10 мин пак изгоря и пак загасна :(
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 25 ное 2008 17:51
Слаб бушон или си намокрил бобинката на клапанчето и окъсява.
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Вто 25 ное 2008 19:02
много е вероятно да съм го намокрил докат съм размразявал изпарителя, защото са много близо какво следва??? какво да му направя ?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 25 ное 2008 20:19
Днес беше топло - трябва да се е оправила? :)
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Сря 26 ное 2008 12:19
Бушончето се оправи вече не гори ама сега нямам грам празен ход :( стана ми интересно че като запуша дупката на въздушния филтър и голфа се държи доста прилично даже ми даде да го покарам малко а като я отпуша дасне на момента някаква идея какво може да е? Аз се сещам за кофти центровка (развалих си хубава центровка като не искаше да запали предния ден) а може би дърпа въздух от някъде другаде от където не трябва ?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 26 ное 2008 14:55
Щом като запушиш дупката на въздушния, се оправя значи му е много въздуха - търси от къде дърпа.
