Придърпване при превключване на газ
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Нед 30 ное 2008 23:09
пасата е 1.6 с газов инжекцион BRC ,който като стигне 4о градуса превключва на бензин ,но при превключването в джижение много гадно забива муцуната .Нормално ли е това ?
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пон 01 дек 2008 11:40
С газов инжекцион Стефанели съм и при мен е същото. Веднъж падат оборотите и забива муцуна когато отвори клапана (евросондата) и втори път когато отпред писне,че минава на газ. Неприятно е, но не е болка за умиране. Дали е нормално ще кажат разбирачите :lol:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 01 дек 2008 15:52
Има си едни опции по настройките за по-ранно отваряне на газовите клапани точно с тази цел... :)
Другия вариант е кофти настроена уредба...
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Пон 01 дек 2008 18:31
значи трябва да отида при някой газчия да ми я настрой да включва по рано на газ ,че и в това студено време ,докато загрее много бензин харчи .
pipona77
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 15:49
Мнениеот pipona77 » Пон 01 дек 2008 20:20
повечето газови инжекциони имат два варианта за настройка на превключването от бензин на газ,обикновенно никой не си прави труда да променя първоначално зададените настройки и превключва при качване на оборотите,с малка корекция се променя да превключва при сваляе на оборотите,т.е.при повишаване на оборотите когато превлкючиш на газ,бензиновите дюзи спират и газовите се включват за кратко двигателят остава без гориво.Това може да доведе дори до проблем с ангренажа в зависимост от това колко е натоварен двигателя.
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Вто 02 дек 2008 0:11
pipona77 голям разбира4 си ГИ може да мине от газ на бензин и при
500 оборота :P,без да разбереш:(ако няма зумер)
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 02 дек 2008 8:25
najdobrix написа:pipona77 голям разбира4 си ГИ може да мине от газ на бензин и при
:да:
Така е ! Да не говорим , че повечето ГИ имат именно функция за преминаване към бензин , ако оборотите паднат под критичнозададените. Преминаването става чрез последователно превключване на дюзите газ-бензин. С една дума, за много малък период от време някой цилиндри са на газ, други на бензин . И повярвай няма да разбереш кога е "превключил". Преминаването от бензин на газ става по същият начин. Всичко е до възможности и настройки.
