въпроси за няква джаджа дет чисти грешките в компа
vladostp
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
Автомобил: Golf3
Двигател: ABS
Мнениеот vladostp » Вто 09 дек 2008 20:21
искам да питам колегите първо някой чувал ли е за такова нещо дет се слага някуде по газовото и периодично рестартва компа и съответно чисти натрупаните грешки.
Един газаджия днес без да погледне нищо освен един поглед на изпарителя ми казва че ми трябва такова и и с/у скромната сума от 60 кинта ще ми го ТУРИ. аз попринцип не виждам смисъл от това щот аз и сам мога да си го рестартвам като поискам.
А по принцип на мен проблема ми е че кат позагрей дърйи доста високи обороти на газ. Знам че най вероятно е степ мотора, но исках да видя дали проблема не е някуде другаде, а той тоя направо ме фърли в десета глуха, че и сляпа и суката и аз не знам ква.
и тъй ако има някой колега дет знае нещо за няква си подобна простотия или просто иска да изрази мнение да заповяда
МЕРСИ
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Вто 09 дек 2008 20:26
vladostp
Автомобил: Golf3
Двигател: ABS
Мнениеот vladostp » Вто 09 дек 2008 21:04
определено "брилянтна" тема, мерси колега. сега напълно се обедих че жаското е най-добрия.
новсе пак не разбрах ще ми помогне ли или ще навреди това ако го сложа. Общо взето разбрах че аз си преценявам, защото си има и + и -
нека някой с впечатления напише нещо
благодаря на колегата najdobrix
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 13 дек 2008 17:26
По принцип аз съм си сложил само ламбда симулатор - плюе разни импулси към комп-а и го лъже,че всичко е ток и жици :) .Реално погледнато това нещо,за кеото ти говориш е едно реле - просто ти спира захранването на ЕКУ-то и така го ресетира....според мен лично това е пълна простотия а газаджиите много го обичат понеже така не се занимават с нищо - колата работи ли - работи....всичко е точно.....и в действителност е така ама....докога?....тоя комп не е мислен да се ресетира на всяко палене (сметни си само колко ресета има само за една седмица ако си караш колата из града по няколко пъти на ден ежедневно).
Релето и монтажа определено не струва 60 кинта - има безброй теми и ръководства,където пише кой точно пин т.е. кой кабел на ЕКУ-то трябва да прекараш през релето и да го закачиш където трябва....едно реле с куплунг и всичко ти е 10-тина лв. и....50 за монтаж?!? :shock ама парите са си твои все пак ;)
По повод конкретния ти въпрос - аз лично няма да си сложа такова нещо никога.Не ми е нужно понеже газта е настроена както трябва (The_Machine има много общо с това) и откакто забих и ламбда симулатора не задържа кой знае колко оборотите.....сваля ги съвсем малко по-бавно от на бензин.А симулатора струва 30лв (моя поне) и можеш и сам да си го сложиш - елементарен е.
Успех!
