Гори ли ви бензин като карате на газ?
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Сря 07 дек 2005 11:42
Здравейте ,
аз съм с РП двигател моноинжекция на газ, помпата за бензин не ми е спряна когато колата е на газ. Имах едно дълго каране , непрекъснато на газ и забелязах че за около 500 км стрелката на бензина ми падна с 2-4 литра.
Имате ли наблюдения върху този проблем , нормално ли е от изпаренията които се изгарят за 6 часа каране ( понеже бензина се върти постоянно ) да спадне толкова чувствително бензина ?
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 07 дек 2005 12:41
На мен преди ми капеше направо бензин от входящия маркуч към инжекцията.Провери първо това,за да не се запалиш!АЯ иначе,докато не установиш със сигурност,че имаш загуби,не вярвай ного на индикацията на уреда.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 07 дек 2005 15:54
Аз съм на бензин и газ, като разбира се 99 % от времето използвам газта. Бензиновата помпа, както при теб не е спряна и си работи постоянно, поради което никога не оставям резервоара на бензина с по малко от 5 л.Та при мен съм забелязал следното - след 3-4 зареждания на газ ( 700-900 км градско каране, т.е. по дълъг период - 1 месец ) ми се налага да доливам бензин в резервоара.Обикновенно доливам до 15 л, или по друг начин казано - за около 1 месец ми се изгубват около 10 л бензин, като обаче държа да подчертая че винаги паля на бензин и при температури под 10 градуса я оставям да поработи 3-4 минути преди да мина на газ. Сигурен съм че има изпаряване на бензина, но през студените дни колко от тези 10 л се изпаряват и колко от тях се изгарят при запалване и загряване на мотора - нямам си никаква представа.
През лятото и през периодите когато температурата надвишава 20 градуса, когато пак винаги паля на бензин, но веднага минавам на газ, струва ми се разхода на бензин е пак същия, като тук този разход вече го отдавам повече на изпарението заради високите температури.
И за да завърша ще ти напиша и това: По - добре да има някакъв разход на бензин и поради тази причина да се долива такъв по често в резервоара, защото застояването му по дълго време в резервоара без да се долива друг, може да доведе до разяждането на уплътненията на бензиновата помпа.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
11
Мнениеот landwarrior » Сря 07 дек 2005 17:22
и аз съм забелязал подобно нещо но мислех че си внушавам явно е нормално
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Сря 07 дек 2005 17:27
Г2 1.6 PN, не ми губи бензин като карам само на газ.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 07 дек 2005 18:27
Акак се разбира дали помпата спира при преминаване на газ?И ако върти постоянно при каране на газ какъв е начина да се спре?
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Сря 07 дек 2005 19:29
голф пн е с механична помпа и сигурно затва не хаби бензин+тва е с карбуратор.моя е същия и не харчи
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Сря 07 дек 2005 20:28
doktora написа:..... По - добре да има някакъв разход на бензин и поради тази причина да се долива такъв по често в резервоара, защото застояването му по дълго време в резервоара без да се долива друг, може да доведе до разяждането на уплътненията на бензиновата помпа.
На уплътненията им няма нищо, но дистанционните втулки между външния и вътрешния платмасов цилиндър на бензиновата помпа буквално се разпадат.А нови в Автотрейд - Варна струват 56 лв. комплекта : :banghead: (мисля, че бяха 9 или 12 гумички с големина на 5 ст и дебелина 3-4 мм)
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Re: 11
Мнениеот CellNet ™ » Сря 07 дек 2005 22:37
www.arenabg.com написа:и аз съм забелязал подобно нещо но мислех че си внушавам явно е нормално
И аз така :roll:
cerosina
Мнениеот cerosina » Чет 08 дек 2005 10:02
Мерси за отговорите.
Щом доктора и другите казват - сигурно е нормално.
Все пак ще се пробвам да прекъсна бенз. помпа от бушона да видим как е.
doktora
Мнениеот doktora » Чет 08 дек 2005 11:54
momcho написа:Мерси за отговорите.
Недей бе човек да прекъсваш нищо - ще си довлечеш големи неприятности.Остави си нещата така, не ги пипай, сипвай си по-малко и редовно бензинец и си карай спокойно.
cerosina
Мнениеот cerosina » Чет 08 дек 2005 13:24
doktora написа:Недей бе човек да прекъсваш нищо - ще си довлечеш големи неприятности.Остави си нещата така, не ги пипай, сипвай си по-малко и редовно бензинец и си карай спокойно.
OK :)
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Чет 08 дек 2005 13:44
Хмм нали се сещате
редовно по малко бензинец
+ 1.07 лв/газ = или > 1.70 лв/бензин :evil:
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Чет 08 дек 2005 15:42
При мен такъв "феномен" не се наблюдава. Не пипа бензина, когато не съм я прехвърлил нарочно на бензин сутрин по "хладното". :wink:
doktora
Мнениеот doktora » Пет 09 дек 2005 9:54
CellNet ™ написа:Хмм нали се сещате
Да ти кажа ли, че предпочитам да се изравни разхода газ/бензин, вместо след това да давам куп пари за бензинова помпа, или за повреден инжекцион.
