Спря двигателя в движение
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 09 дек 2008 19:45
Днес както си карах колата леко придърпа. Отклоних гъм близката газстанция. И я ускорих. Подминах газстанцията, натиснах съединителя и я изрязах до 2000 оборота и изгасна. Не можа да запали. Помислих, че е свършила газта. Избутах я до ЛУКОИЛ-а и заредих бензин. Изненада - отново запали на газ и така се и прибрах на газ. Въпроса ми е от какво може да е това прекъсване? Изчетох темата
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=113244,
но не е сходна с моя проблем, подобен е.
Разлика
1. Запалих отново на газ без проблем
2. Газовата ми е най-елемнетарна, в смисъл двигателя ми е с карбуратор.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 09 дек 2008 22:42
замърсен филтър под газовия клапан примерно
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 10 дек 2008 19:02
Като се замисля може и това да е. Никога не съм го сменя, почиствал и т.н(поне 3,5 години).
Може ли да се почиства или се сменя?
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Мнениеот filipov » Сря 10 дек 2008 19:12
Да си сменял антифриза и да не си обезвъздушил добре системата?
Ще ти замръзва изпаритела и за това също може да ти прекъсва, а на бензин да ти работи без проблем
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 10 дек 2008 19:19
Не. От миналата зима съм с антифриз, но мисля че в момента има нужда да се долее. Утре ще проверя. Възможно ли е от това да ми се губи част от тягата(не върви като преди).
filipov
Мнениеот filipov » Чет 11 дек 2008 10:05
velinsl написа:Не. От миналата зима съм с антифриз, но мисля че в момента има нужда да се долее. Утре ще проверя. Възможно ли е от това да ми се губи част от тягата(не върви като преди).
Ако е празно казанчено за антифриза - Да
Ако имаш въздух в с-мата - Да
Като ти го направи пак този номер, отвори капака и погледни дали изпъритела ти е замръзнал, ако е замръзнал - 100% не ти е обезвъздушена системата.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Чет 11 дек 2008 18:01
Благодаря на всички за съветите.
Ще пиша при резултат.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 16 дек 2008 21:08
Да, наистина е както си мисля. Утре ще си долея антифриз. В казанчето няма и грам, че и надолу не се вижда.
