1.6 ABU студена гасне на газ
ivo_stefanoff
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:36
Мнениеот ivo_stefanoff » Съб 03 яну 2009 18:33
Здравейте колеги!
Честита нова година на всички!
Имам следния проблем и не мога да се ориентирам къде да търся.Ето го и проблема:
Колата е 1.6 ABU моно с изпарител BRC и автоматичен ключ бензин/газ.
Сутрин когато запаля на бензин и е под 0 градуса,колата прави следния проблем:1мин. на бензин и тръгвам,превключва на газ и след 300-400метра на първия светофар изведнъж гасне(на газ) и после няма палене.т.е. паля задължително на бензин и въртя близо 20-30сек. и с голям зор запалва на бензин,после обръща на газ и вече няма проблеми?!Когато е под нулата и не е загряла,ЗАДЪЛЖИТЕЛНО минава през този момент-гасне изведнъж и рязко,после паля мнооого трудно и вече няма проблем...Дайте съвет :?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 03 яну 2009 20:01
Палиш трудно след като е загаснала защото не си изчакал да качи градус
ivo_stefanoff
Мнениеот ivo_stefanoff » Съб 03 яну 2009 22:27
но аз паля на бензин?вероятно се дави със газ?и защо гасне изведнъж тогава?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 03 яну 2009 23:39
Защото изпарителя не е загрял добре,изчаквай да започне леко да духа топло от парното и тогава на газ :wink:
joker
Re: 1.6 ABU студена гасне на газ
Мнениеот joker » Нед 04 яну 2009 0:42
ivo_stefanoff написа:Здравейте колеги!
Колата се дави защото изпарителят ти е студен.....а може и мебраните да са се втвърдили вече от употреба....Аз съм същото газово и има същия проблем,но газовото не е пипано от 8 години...а може и повече(аз така я купих .. с това газово)
А после не можеш да запалиш именно защото колата е задавена....
pitbula90
Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
Местоположение: Елхово - София
Мнениеот pitbula90 » Нед 04 яну 2009 16:55
Смени си мембраните и няма да имаш проблеми
ivo_stefanoff
Мнениеот ivo_stefanoff » Нед 04 яну 2009 19:55
Благодаря колеги!
Наистина изпарителя е от Италия втора ръка и от 3г. не е пипан ,но се опасявам че турските мембрани които продават,ще са по зле да не кажем че пък и карат по 1г. ...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 04 яну 2009 23:50
Повечето мембрани, продавани тук са български.
Инак по "проблема" - изпаряването на газта е изключително силен екзотермичен процес - тоест поглъща огромно количество топлинна енергия. Е, когато антифриза е с температура близка до нулата той не може да достави нужното количество топлина и изпарителя замръзва и се пълни с течна фаза газ и дави двигателя...
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 05 яну 2009 10:24
Карай малко повече на бензин, докато отлепи стрелката или дойде леко парно и няма да имаш проблеми. Сега най-вероятно изпарителя е студен като превключиш и замръзва.
