Неравномерен ход на двигателя + мирис на газ в купето
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Нед 04 яну 2009 14:56
ABF мотор, газов инжекцион някакъв полски.
В последно време мотора не работеше много неравномерно на газ, като чат пат превключва на бензин от самосебе си.
Преди няколко дена започна направо да тресе от неравномерно работене на газ. Ако карам на газ превключва на бензин, като последните пъти замириса и на газ в купето. От тогава карам на бензин.
На бензин работи перфектно.
То че ще се ходи на газов доктор е ясно, но някой има ли идея къде може да е проблема :roll:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 04 яну 2009 15:20
Не знам при ГИ как е, но при мен за да прехвърля на бензин, трябва да изгоря газта по системата на междинка и тогава мятам, може и от това, че само превключва на бензин и ги меси да прекъсва :roll: иначе виж и тук
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=122003
bugster
Мнениеот bugster » Нед 04 яну 2009 16:12
Да добавя че пропуснах :)
Значи при моя ГИ пали на бензин и превключва автоматично на газ при 30 градуса температура на двигателя или маслото беше ..... :roll:
Газ в бутилката има, също така няколко пъти сипвах от различни бензиностанции. Проблема не е в качеството на газта или от липсата на такава в бутилката.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 04 яну 2009 16:16
Въздушния филтър, мембраните може би?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 04 яну 2009 23:46
По-скоро скъсан маркуч до някоя дюза или до рейката :)
