Маркучите от изпарителя до плочката са твърди-нормално ли е?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Дали е от студа или имам проблем? Като покарам и се стопли колата, се опрвят. Обаче като паля при студен мотор пали добре и след малко почва да прекъсва. Прекъсва и на газ и на бензин, след няколко секунди работа на място се оправя. Веднъж не можах да за паля. Върти и не пали, след няколко опита запали. Съмнявам се да не ми изпуска газовия клапан и да се дави. Възможно ли е във тези маркучи да има газ под налягане?
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Re: Маркучите от изпарителя до плочката са твърди-нормално л
Winner25 написа:. Възможно ли е във тези маркучи да има газ под налягане?
това е невъзможно
ако се замислиш къде отиват ще си отговориш сам.
твърди са от студ
ако видимо са напукани - сменяй.
за прекъсването провери за кондез в дистрибуторната капачка.
- joker
Winner25 написа:Дали е от студа или имам проблем? Като покарам и се стопли колата, се опрвят. Обаче като паля при студен мотор пали добре и след малко почва да прекъсва. Прекъсва и на газ и на бензин, след няколко секунди работа на място се оправя. Веднъж не можах да за паля. Върти и не пали, след няколко опита запали. Съмнявам се да не ми изпуска газовия клапан и да се дави. Възможно ли е във тези маркучи да има газ под налягане?
Да!!!!!!....газовият ти клапан се е напълнил с графит и "котвата" не може да затвори....затова пропуска газ....почистване!!!
- joker
Winner25 написа:Клапана ще го почистя. Бях чел че има няква пробка за почистване на мръсотията. Намерих една най-отдолу на изпарителя но като я развих нищо не текна. Иначе беше леко мокра, имаше и о-пръстен. Изпаритела ми е старгаз, електрически, модела не го знам.
Аааа не става въпрос за изпарителя,а за клапана за високото налягане...той ти прави белите!!..ако нямаш опит там не пипай!!!...изисква се се по-голяма прецизност и перфектна херметичност на сглобката.....
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Re: Маркучите от изпарителя до плочката са твърди-нормално ли е?
След като отвиеш пробката, бръни с нещо вътре. Понякога се получава тапа.
