мирис на газ от колектора ?
Здравейте ,тъй като пасата ми мирише на гас,ходих при гасчия днеска да я погледна и мокри маркучите ,не можа да намери от къде идва миризмата и видя че изпускателния ми колектор е пукнат и ми каза 4е от там ми идва миризмата.Възможно ли е наистина да е от там ? от там освен изгорели газове излизала и изгоряла гас .
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: мирис на газ от колектора ?
Ако през изпускателните клапани излиза недоизгоряла газ - може да мирише оттам наистина
Спуканите маркучи са много коварни, тъй че надали толкова лесно ще ги хване...
но,мен ме интересува дали може миризмата да идва от спукания ИЗПУСКАТЕЛЕН КОЛЕКТОР ?
Не,при правилно изгаряне няма мирис.Виж с шума може да имащ проблем.
- joker
Имаш проблеми с мембраните на изпарителя....вероятно са за ремонт....твърди са вече,държат прекалено високо налягане и затварящото клапанче пропуска....!!!!така беше при мен,докато не смених мебраните!!!
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Може!! На мен ми е спукан двуцевката и намирисва. За проба му сложих огнеупорен силикон и докато силикона не беше паднал не миришеше.
