Голф 3 агу гаснене
nikola_s
Регистриран на: Вто 07 окт 2008 14:42
Голф 3 агу гаснене
Мнениеот nikola_s » Пет 16 яну 2009 0:58
Здравейте,
Става въпрос за Голф 3 1,6, агу-то е ловато, слагано преди 3-4 месеца(6-7000км). Проблемът е, че колата гасне и после не може да запали. В началото ми се случи само няколко пъти на бензин като позагрее и ако паднат малко оборотите. Сега редовно го прави това на бензин, а отвреме на време и на газ и дори и при по-високи обороти и изобщо не мога да запаля. След известно време се оправя от само себе си. Дайте съвет от какво може да е. Също така днес видях, че нивото на маслото много бързо е паднало под минимума (редовно го проверявам) - дали това може да има нещо или това си е отделен проблем.
Благодаря предварително.
The_Machine
Re: Голф 3 агу гаснене
Мнениеот The_Machine » Пет 16 яну 2009 1:15
Маслото най-вероятно е отделен проблем.
За гасненето залагам на датчик на Хол или бобина :)
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пет 16 яну 2009 12:55
И аз съм за датчик на Хол
checheto
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 18:59
Мнениеот checheto » Пет 16 яну 2009 19:39
още един глас за датчика на Хол. Абсолютно същите симптоми като на мен. Голям зор беше докато го хвана- принудих се да закача диод към датчика. След поредното гаснене при опит да запаля диода не мигаше и хоп- датчик на Хол. Има писано във форума как се връзва диода. Направи го, ще ти спести много пари.
Успех!!!
nikola_s
Мнениеот nikola_s » Пон 19 яну 2009 15:54
Здравейте отново,
Благодаря за отговорите. Оказа се, че е бобината. Смених я и сега всичко е ок. Надявам се това да помогне на някой в бъдеще.
Поздрави.
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пон 19 яну 2009 17:30
checheto написа:още един глас за датчика на Хол. Абсолютно същите симптоми като на мен. Голям зор беше докато го хвана- принудих се да закача диод към датчика. След поредното гаснене при опит да запаля диода не мигаше и хоп- датчик на Хол. Има писано във форума как се връзва диода. Направи го, ще ти спести много пари.
Успех!!!
Колега би ли описал как се свързва диода или линк към темата, че нещо не успях да я открия :bowdown
checheto
Мнениеот checheto » Пон 19 яну 2009 19:18
от датчика излизат 3 кабела: '-', '+' и '0'. Значи, диодът се връзва м/у '-' и '0' през резистор ( примерно 680ома, до 1килоом). Резистирът е м/у '0' и анода. Аз си прекарах по-дълги кабели директно в купето и при работа на двг диода мига.
Надявам се инфото да е полезно. поздрави!
Hall element.JPG (7.93 KиБ) Видяна 1131 пъти
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 19 яну 2009 21:34
checheto написа:от датчика излизат 3 кабела: '-', '+' и '0'. Значи, диодът се връзва м/у '-' и '0' през резистор ( примерно 680ома, до 1килоом). Резистирът е м/у '0' и анода. Аз си прекарах по-дълги кабели директно в купето и при работа на двг диода мига.
колега,резистора се вързва последователно на диода и с тях се затваря веригата м/у "-"и "0"така ли е,че не ми стана ясно от обясненията,ако съдим по схемата е така....
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пон 19 яну 2009 21:51
Колега много благодаря :applause: това е една много полезна схема за локализиране на проблем с датчика на хол.
Как точно трябва да се държи диода при нормално работещ и при неработещ датчик?
Да колега последователно е резистора.
checheto
Мнениеот checheto » Пон 19 яну 2009 22:14
резисторът се слага винаги последователно на светодиода, иначе диода ще изгори от тока, преминаващ през него.
На тихи обороти светодиодът мига, като подадеш гас започва да мига с по-висоа честота ( увеличават се импулсите, подавани от Хол датчика). Ако има проблем в датчика,колата не пали и съответно при въртене на стартер няма да има индикация от диода.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пон 19 яну 2009 22:28
значи и по време на въртенето на стартера трябва диода да премигва?
checheto
Мнениеот checheto » Пон 19 яну 2009 22:41
да
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пон 19 яну 2009 22:52
ами аз съм а абу мотор и маи че тази букса ми е на стоиката до делкото,ако не бъркам.... :oops:
