Колеги някои има ли идея защо така се получава.Когато беше с голямо предварение на газ колата беше фъртуна-пъргава и вървеше добрена газ, а на бензин от по ниските обороти поема с леко чукане на аванса.Недостатъка беше че като спра на светофара се усеща миризмата на газ. Пропуск няма, а мирише от ауспуха на неизгоряла газ.
Сега предварението е като за бензин и няма мирис на газ, но...стана мудничка на газ количката.
Защо така? Троиника не се пипа за газта.
проблем с предварението и мириса на газ
- joker
Re: проблем с предварението и мириса на газ
marine написа:Колеги някои има ли идея защо така се получава.Когато беше с голямо предварение на газ колата беше фъртуна-пъргава и вървеше добрена газ, а на бензин от по ниските обороти поема с леко чукане на аванса.Недостатъка беше че като спра на светофара се усеща миризмата на газ. Пропуск няма, а мирише от ауспуха на неизгоряла газ.
направи предварението на 10 градуса...и на газ ще върви добре и на бензин няма да чука...проверено е !!!!
jorogas
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
провери размера на дифузора на смеситела
jorogas написа:провери размера на дифузора на смеситела
И като го провери как ще му помогне това,ако знаеш конкретен размер и модел /ако имаш и снимка най-добре/ сподели ако нямаш нищо против
