Относно газова BRC
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Относно газова BRC
Мнениеот dready » Сря 21 дек 2005 8:58
Питането ми е следното.На таблото имам ключе за превключване от газ на бензин.Под него има 4 лампички индикиращи оставащата газ.Когато остане малко газ всички изгасват и тя започва да мига.До тук всичко нормално.Сутринта обаче паля си аз и тръгвам.Газовата пълна ,но всички лапички светеха и мигаха.Има ли нещо нередно.
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Сря 21 дек 2005 11:45
Кое е тя. . Значи на рендето ми е такъв бутона, пак е BRC уретбата, Като дам контакт примигват всички ламбета в неква последователност като в дискотека, после светват колкото там газ е останала , обаче до сега не съм го видял да мига в движение каквото и да било.
dready
Мнениеот dready » Сря 21 дек 2005 12:38
Да при мен е същото.Когато паля и когато гася примигва така както казваш.Но газовата ми е пълна и съответно всички диоди светят.Сутринта паля и тръгвам и всички мигаха като в дискотеката както ти каза :).Мигат по същия начин както когато мига последния диод когато ти свършва газта.Интересното е ,че когато позагря колата и бях минал 2/3 километра спряха да мигат.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 21 дек 2005 12:55
Огледай си отзад датчика дето взима сигнал от стрелката(на която има магнитче). Аз моя сам си го настрроих да показва вярно с резервата.
Другото е много често слагат ефтини турски кючове отпред с индикация.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Сря 21 дек 2005 14:23
На 99,9 % от ключовете с индикация показанията не са верни. И при мен в това число. :wink:
dready
Мнениеот dready » Сря 21 дек 2005 14:30
Съжалявам но нещо не разбрах.По принцип и моята не отчита правилно ,но горе-долу се ориентирам.Ще видя Ваското или Никси ако има някакви познания по въпроса
