Съвет при избора на газова уредба за VW Passat Combi
Sasho_sss
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 22:04
Мнениеот Sasho_sss » Пет 23 яну 2009 19:39
Каква газова уредба да поставя на Пасат комви, модела е 1992 г. B3 2000 cm2, 16V DOCH, 100 kW., климатроник, и в кой сервиз е най-добре(София, Дупница или Кюстендил), не искам турска уредба.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: Съвет при избора на газова уредба за VW Passat Combi
Мнениеот mafiota » Пет 23 яну 2009 21:34
Sasho_sss написа:Каква газова уредба да поставя на Пасат комви, модела е 1992 г. B3 2000 cm2, 16V DOCH, 100 kW., климатроник, и в кой сервиз е най-добре(София, Дупница или Кюстендил), не искам турска уредба.
може би най-добрият вариант ще е газов инжекцион, наскор ми се струва че гледах някаква промоция на БСМ за около 1000лв. инжекцион.
yoyoyovo
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:40
Автомобил: VW Golf Rallye
Двигател: 1H
Местоположение: София,Turboland
Мнениеот yoyoyovo » Пет 23 яну 2009 21:40
Колега ако не се лъжа пасата ти е с механичен инжекцион.Имаш няколко варианта:1-Слагаш Би газ при Машината. 2-Слагаш една Мега и го правиш ел. инжекция и т.н. 3-Слагаш обикновена газова и се вкарваш в приключение..... 4-Караш си я на бензин!!!
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 23 яну 2009 22:37
yoyoyovo написа:Колега ако не се лъжа пасата ти е с механичен инжекцион...............!
Съмнява ме да е механичен инжекцион, двигателят мисля че е 9А.
yoyoyovo
Двигател: 1H
Мнениеот yoyoyovo » Съб 24 яну 2009 11:47
mafiota написа:
Колега мани не говори глупости 9Е си точно механична инжекция вземи почети малко преди да говориш :deal :Mr Green Fun
Sasho_sss
Мнениеот Sasho_sss » Нед 25 яну 2009 12:50
как мога да разбера какъв модел е моя Пасат, имам го от 1 месец, купих го на скоро.
kriss4
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 18:38
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот kriss4 » Нед 25 яну 2009 18:09
[quote="Sasho_sss"]как мога да разбера какъв модел е моя Пасат
viewtopic.php?f=6&t=38785
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 25 яну 2009 18:16
пасат комби = бутилка резервна гума и една газова спринцовка на бигаз, ако имаш пара
отделена за начинанието
bobipepi
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Мнениеот bobipepi » Нед 01 фев 2009 9:46
Колега инжекциятя ти е механична,Имах Ауди 100 със същия мотор и с обикновенна газова на ниски никой неможа да я докра да работи,играеха оборотите и при включен климатик на ниски гаснеше,но и преди да я сложат ме предопредиха.Това беше преди пет години сега може и да има някакво развитие в тази посока.ГИ тогава беше цифра.
Sasho_sss
Мнениеот Sasho_sss » Пон 02 фев 2009 17:09
Благодаря колеги, добре 4е се допитах до Вас, ве4е знам не6ти4ко за това Пасат-4е.
Това са му данните: DGM524020M; version: 9A21C. Наистина е механи4ен. Няма как само газов инжекцион ще оправи положението.
:beer
Сега оправям друг проблем с парното, не6то се изгуби,на краката духа някакъв си хладен поток, а горните клапи топъл, а не много горещ въздух както при други автомобили, а и вентилатора бу4и здраво, по4истих го от боклуци има с4упени перки - 3 бр. :D .
Какво да се прави за толкова мангизи това е, купих я на доверие от един познат. Все ще ми падне някога тогава ще му изкарам с4упените перки през задника.
:beer :D
