Изгасна на ГАЗ!!! - РЕШЕНО
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 24 яну 2009 19:19
Днес сутринта станах. Заредих газ "до керемидите". Тръгвам да си върша работата в града. От време на време колата претръсва по дупките и гасне(цялото действие се развива на газ). Паля на стартер и продължавам.
Изведнъж пасата умря, след два часа градско кормуване или 17километра Бая повъртях, но категорично отказа да запали. Минавам на бензин и се прибирам по живо по здраво. За миг си бях помислил най-лошото - газта ми е изтекла, но не би. Никъде, на нито едно място където съм спирал не ми замииса нито веднъж на газ, а бутилката е на мястото на резервната гума и поне 40%процента от времето съм бил в или около колата.
Някой да има решение по проблема?
Колата е с карбуратор Пиъръбърг2е (най-простия), вакуумен изпарител, ADZ двигател
Последна промяна от velinsl на Вто 27 яну 2009 18:08, променено общо 1 път.
The_Machine
Re: Изгасна на ГАЗ!!!
Мнениеот The_Machine » Съб 24 яну 2009 20:15
Я виж идва ли ток до всички ел. клапани на газта :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 25 яну 2009 10:34
На мястото на аварията направих проба, от ключа "газ бензин" и двата клапана и щракаха.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 25 яну 2009 10:44
За съжаление, не помня как се казва нещото, което смених - нещо като клапан или бобина, синьо :mrgreen:
Симптомите бяха същите - ту има, ту няма газ. Май е точно клапанът, който пуска газта. Беше се прецакало нещо. Евтино беше.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 25 яну 2009 19:37
Да не е оная част, където ходят два кабела и пускат газта при контакт и спират при липсана такъв.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 25 яну 2009 20:47
Май да. Що не я заведеш при някой дето разбира?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 26 яну 2009 17:31
Днес бях на майстор.
Да е`а неговата мама да е`а пред майстора работи като нов без грешка. Тръгвам си аз и след няма и 100м същата работа. И пак на бенц. Да е`а неговата мама да е`а.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 27 яну 2009 18:08
Проблема беше в прекъсвача "газ-бензин"(пускаше ток от време на време и от там проблема).
Именно :да:
Решението е ясно.
