Клапана за зареждане с газ при голф2 КЪДЕ ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 05 юни 2007 11:05
Къде да сложа клапана за зареждане на голф2 тесни брони.
Както и да го мисля все трябва много рязане :cry:
Вътре не става - забранено е.
Та пак до форума да се допитам може някой да има нестандартна идея, като тази.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 05 юни 2007 11:43
До капачката на резервоара. Така няма да дупчеш външни ламарини и най-важното е, че няма да се вижда винтила.
Потърси по магазините (които продават части за газови уредби) винтил за зареждане, но не от всеобщо разпространените а такъв на който се завива винтил. В смисъл такъв, че до капачката на резервоара ще стърчи една тръбичка с резба на която се завива при всяко зареждане винтила за пълнене. После развиваш. Целия комплект струва 10-тина лева.
Някой ще каже, че е голяма играчка да завиваш и развиваш но не е така. Все едно да кажеш, че е голяма играчка да отвиваш и развиваш капачката на резервоара при зареждане на бензин или дизел.
Поздрави.
Последна промяна от DAXC на Вто 05 юни 2007 11:46, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 05 юни 2007 11:45
А дали не може да се вкара малко по навътре този вентил и да се развива само като се пълни бензин :twisted:
Лошото е че не съм го виждал на живо и не му знам конструкцията.
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 05 юни 2007 11:51
Всичко зависи от това какво ти е птостранството след отваряне на ламаринената капачка на калника.
Аз също до скоро не бях виждал такова зарядно. След като си монтирах газовата на лагуната преди една седмица, се похвалих на познат който ме критикува, че не съм питал за винтила. Показа ми как си е направил на неговата кола и ми хареса. За съжаление нямам снимки да покажа. Пробива се в близост до капачката на резервоара, показва се тръбата, на която има завит преходник, с клапан, на който се навива и развива винтила за зареждане. Много е елементарно и същевременно практично и не заема никакво място.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 05 юни 2007 13:55
Май е това , остава въпроса къде да го намеря :roll:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 05 юни 2007 15:38
на калника го сложи
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 05 юни 2007 18:06
Въждал съм подобни, но на "байонет"- много бързо и лесно се слага и маха, само дето не съм ги виждал в продажба. :-)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 05 юни 2007 18:59
На Дианабад сигурно ще ги имат... ма кво толкова ги пазите деа и кочини... като че ли са на 2-3 години, та няма скоро да се разпаднат... :)
No offence, никой да не ми се обижда моля , ама...
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 05 юни 2007 19:05
The_Machine написа:На Дианабад сигурно ще ги имат... ма кво толкова ги пазите деа и кочини... като че ли са на 2-3 години, та няма скоро да се разпаднат... :)
:да:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 05 юни 2007 19:22
Това щото не си виждал на Л&Р двойката... ;)
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 05 юни 2007 19:30
The_Machine написа:... ма кво толкова ги пазите деа и кочини... като че ли са на 2-3 години, та няма скоро да се разпаднат... :)
Ето за това не си давам колата на газджии да ми монтират газовата. Защото са мърлячи-по отношение на мисленето и на работата. Може колата ми да е 30 годишна или на 1 ден, но искам по нея всичко да е изпипано и да не ме дразни всеки път като я погледна.
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Вто 05 юни 2007 21:03
L&R написа:Май е това , остава въпроса къде да го намеря :roll:
[http://www.lovatogas.com/abacoCMS/lovato/catalogo/images/525007K.jpg
Ще следим с интерес крайния резултат ;)
П.С. Намери ли подходящ тороид... :roll:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 05 юни 2007 21:27
на мястото на емблемата отзад.
вдлъбнатината е точният размер.
лепиш емблемата върху капачката и си капитан...
moptp :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 05 юни 2007 21:43
DAXC написа:
Винаги се съобразявам с капризите на клиентите и съм си перфекционист... но всичко си има граници ;)
Като монтирам външно зарядно винаги мажа със силикон преди да "лепна" зарядното.
П.С. Видях я на L&R двойката - кво й е толкоз?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 06 юни 2007 21:10
КРАСОТА! Това е бъдещето(А в Германия настоящето) :twisted:
