Проблем с газовото у-во
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 26 яну 2009 18:05
Колеги помощ!!!Та днеска ми се случи следното...Имах доста работа с колата и си викам айде ще сипя малко газ.Имах половин газова и я напълних до горе.След може би 100км(грубо)забелязах,че не е както трябва нещо и я угасих за малко.Попринцип паля на бензин и после автоматично системата си минава на газ.Първият път угасна :shock ,пробвах няколко пъти същата операция ,но пак пали на бензин и веднага гасне като превключи на газ.Карах на бензин и реших да пробвам пак дали ще стане номера да мина на газ.След като превключих копчето за газта ,колата изведнъж изгуби динамика :shock никаква мощност!На какво според вас може да се дължи това,колеги? :? :roll:
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Re: Проблем с газовото у-во
Мнениеот R@do » Пон 26 яну 2009 20:49
кофти газ,разцентрован празен ход.
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 26 яну 2009 21:57
Еми бате само от ОМВ сипвам газ и до сега проблем съм нямал.А какво каза нещо разцентрован празен ход?Я обясни като за невеж по тая тема :(
joker
Мнениеот joker » Пон 26 яну 2009 23:14
stoqn_g60 написа:Колеги помощ!!!Та днеска ми се случи следното...Имах доста работа с колата и си викам айде ще сипя малко газ.Имах половин газова и я напълних до горе.След може би 100км(грубо)забелязах,че не е както трябва нещо и я угасих за малко.Попринцип паля на бензин и после автоматично системата си минава на газ.Първият път угасна :shock ,пробвах няколко пъти същата операция ,но пак пали на бензин и веднага гасне като превключи на газ.Карах на бензин и реших да пробвам пак дали ще стане номера да мина на газ.След като превключих копчето за газта ,колата изведнъж изгуби динамика :shock никаква мощност!На какво според вас може да се дължи това,колеги? :? :roll:
Запушен от графит клапан на високото налягане на газта....
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 26 яну 2009 23:25
А това скъпо ли струва да се оправи? :?
joker
Мнениеот joker » Пон 26 яну 2009 23:33
stoqn_g60 написа:А това скъпо ли струва да се оправи? :?
5 лв за почистване.....но не пиай сам,че изисква квалифицирана дейност и добра херметизация на сглобката!!!
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 26 яну 2009 23:39
Добре тия дни ще отидя до 1 газаджия до нас и ще видим...След като го оправя ща пиша в темата.Нямам си понятия какво се прави и за това не пипам mhihi Благодаря ви колеги,чe се отзовахте :bowdown
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Вто 27 яну 2009 17:28
joker написа:Запушен от графит клапан на високото налягане на газта....
Докторе докторе това не е графит. :D Това са окиси на медната тръба но изглеждат като графит и доста хора си мислят че е.
joker
Мнениеот joker » Сря 28 яну 2009 15:27
qnis3 написа:
съгласен!!!Дилетант съм....sorry :oops: :oops: ....абе докторска ми работа...Ама така или иначе такъв съм го ял заради запушване точно на "цедката"!!!Един път преди 15-на години от запушването при зареждане течната газ изби през уплътненията на газовия клапа и буквално заля ДВГ....лелелелелеееееее!!!Голямо суетене падна!А миналата година точно от такова запушване 5 пъти ходих на елкон,докато се усетя откъде е ... :banghead: :banghead: :banghead:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 29 яну 2009 2:26
Това филтърче сменя ли се или само се чисти :lol:
joker
Мнениеот joker » Чет 29 яну 2009 8:47
Winner25 написа:Това филтърче сменя ли се или само се чисти :lol:
Зависи от модела....има сменяеми и такива,които се чистят....но само доедно време защото така се набиват с "графит"....че накрая се запушват завинаги.....като се отвори клапана ще се види.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 29 яну 2009 16:08
Абсолютно сигурно е, че проблема ти е в тоците. И на мен преди няколко дена ми се случи нещо такова, за което съм писал - "Изгасна на ГАЗ - РЕШЕНО!".
Но че зареждаш от тази бензиностанция само по себе си е проблем според мен. Ето от тук си прая извода:
viewtopic.php?f=22&t=98875&hilit=%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Чет 29 яну 2009 22:46
velinsl ,колега ти направо ме хвърли в джаза :shock близо година си зареждам от ОМВ газ и не съм имал проблем... :shock ,благодаря за предупреждението ще имам едно на ум.Иначе ония ден въртях сучах ,щтраках копчето ту на бензин ту на газ и си се чуваше пукане като сменам горивото :? Сега в събота съм запланувал да отидя до един газаджия пък ще видим :|
Последна промяна от stoqn_g60 на Пет 01 яну 2010 16:28, променено общо 1 път.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 30 яну 2009 22:35
Ако стане отново виж в момента на аварията дали прекъсвача ти дава контакт(свети ли му диодчето към съответното гориво). Сутринта така си разбрах за проблема. Аха да запаля, обаче прекъсвача ми прекъсна контакта към бензиновия клапан, със свален газов клапан ми се наложи да ходя с такси на работата. А предния ден съвсем прилично се бях прибрал на бенц, щото това беше станало с газта предния ден.
Тогава ми се случи това:
viewtopic.php?f=22&t=126304
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Нед 01 фев 2009 14:02
:shock :shock :shock Тръгвам да паля за да отидя до сервиза и ооо чудо!!!Започна да си работи на газ без проблеми :? Да отидя ли все пак на газаджия , за да няма изненади или да продължа да си карам :?:
