колата ми гасне докато не загрее малко
dori
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 22:00
Местоположение: Хасково
Мнениеот dori » Нед 01 фев 2009 0:14
Имам проблем вече от няколко месеца,карам Golf 3-ка когато запаля колата студена винаги трябва да изчакам да загрее 4-5 минути защото иначе ми гасне после се нормализират горе-долу оборотите и няма опастност повреме на каране да изгасне,винаги я палия на газ но и на бензин е сащата работа,та някои които има или е имал сащия проблем и знае от какво може да е моля да помага.... :bowdown
Последна промяна от dori на Нед 01 фев 2009 10:29, променено общо 1 път.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: колата ми гасне докато не загрее малко
Мнениеот fill » Нед 01 фев 2009 0:44
Провери да не ти е завит докрая месинговия винт на изпарителя
dori
Мнениеот dori » Нед 01 фев 2009 10:47
не е от изпарителя защото го прави и на газ и на бензин дали не е нещо от електониката,колата е моноинджекция възможно ли е тоа което играе ролята на автоматичен смукач да се е прецакало
joker
Мнениеот joker » Нед 01 фев 2009 19:21
dori написа:не е от изпарителя защото го прави и на газ и на бензин дали не е нещо от електониката,колата е моноинджекция възможно ли е тоа което играе ролята на автоматичен смукач да се е прецакало
От изпарителя е!!!Ако са втвърдени мембраните и гумичката на уплътнителния клапан ще ти гасне на газ от преобогатена смес,а на бензин заради пропускане на газ от спирателното клапанче на изпарителя(недависимо,че калапана на газта е затворен в изпарителя винаги остава газ и дави колата на бензин,когато е студена....)..имах същия проблем и всичко се оправи с пълен ремонт на изпарителя!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 01 фев 2009 22:17
Иди някъде на диагностика - то ще си каже :)
Предполагам температурен датчик или стъпково моторче (туй, дето играело ролята на автоматичен смукач :) )
joker
Мнениеот joker » Нед 01 фев 2009 22:24
Въпреки всичко,ако изпарителят е на повече 50 000 км твърдя,че най вероятно са мембраните....просто при мен беше същото....само си дадох парите за температурен датчик....
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 01 фев 2009 22:34
Жокерчо, при теб най-вероятно е било кофти комбинация от неработещи и двата газови клапана - този на изпарителя и този преди него - рядко се среща ;)
dori
Мнениеот dori » Нед 01 фев 2009 23:40
Да явно е че трябва да се ходи на майстор...
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 02 фев 2009 9:45
Винаги паля на бензин,имам термо датчик на изпарителя и си прехвърля сама след като стигне t 20гр.Може да ти е скъсан тампона под моното,може да имаш и грешки.Но по-добре я пали на бензинец. Виждал съм мембрани твърди като ленолеум/балатум/.
Mireca
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 13:16
Мнениеот Mireca » Пон 02 фев 2009 14:56
Колега и аз имам същия проблем но само на газ.Моляте ако откриеш проблема преди мен драсни едно и обратното ако аз реша проблема ще пиша в темата!
Благодаря предварително!
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Вто 03 фев 2009 20:37
Изпарител-мембрани-смяна и готово!Проверено :D
