има ли в Пловдив сервиз в който да имат софт за БИ ГАЗ
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Сря 04 фев 2009 19:03
колеги имам голям проблем,не знам къде в Пловдив да ида да ми погледнат колата-цял ден обикалям по майстори дето разбират от газови инжекции и никъде нямат софт за моя инжекцион който е БИ ГАЗ имат за всички други но не и за моя :banghead: :banghead:
нека ако някой знае да каже че вече не знам къде да търся :idea: :?:
А проблема ми е че колата не може да премине на газ -ей така изведнъж си се развали,спирам и после като тръгнах тя си пали на бензин както си е редно но като се пробва да мине на гаэ прехвърля и веднага се връща на бензин все едно нямам газ :( развих да погледна в реиката пуска газ може и датчик да е не знам но ми трябва сервиз с компютър за да закачим и да видим :!: :!:
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Re: има ли в Пловдив сервиз в който да имат софт за БИ ГАЗ
Мнениеот paagrio » Сря 04 фев 2009 21:19
колега като се оправиш напиши в темата къде и за колко пари, защото и аз имам проблеми с изпарителя - ловато уж на 6 месеца, всеки ми казва различно и затова искам да го закача на комп някъде
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Сря 04 фев 2009 21:39
paagrio написа:колега като се оправиш напиши в темата къде и за колко пари, защото и аз имам проблеми с изпарителя - ловато уж на 6 месеца, всеки ми казва различно и затова искам да го закача на комп някъде
за ловато ми препоръчаха много добър майстор бях и при него останах доволен поне от вниманието което ми обърна--мога да ти дам адреса ако искаш
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 04 фев 2009 23:30
Евентуално може би другата седмица ще ходя до Плд :)
Имам софт и кабел и за Ловато и за Бигаз
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Чет 05 фев 2009 20:07
The_Machine написа:Евентуално може би другата седмица ще ходя до Плд :)
колега ако не намера сервиз до тогава ще разчитам на теб
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Чет 05 фев 2009 20:58
ако идваш насам драсни два реда предварително
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Чет 05 фев 2009 21:31
При мен също се намира софта за Бигас и най хубаваото е че често партувам до Пловдив. :D
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Пет 06 фев 2009 18:03
днес оправих проблема,намерих софт при един газаджия в тракия,проблема беше в датчика за налягането беше заминал-от представителите но бигас ми дадоха цена 170 лева за оригинален датчик но само с поръчка-а майстора ми даде цена 70 за български който ставал също сложих неговия за сега колата се държи добре дано да не съм направил грешка :wink: :roll:
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пет 06 фев 2009 18:21
ще напишеш ли адреса на тоя газаджия в тракия?
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Пет 06 фев 2009 18:34
адреса не го знам--намира се в тракия до гаэстанцията на топливо търсиш Миро
