Източване на масло от изпарителя?
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 12 фев 2009 18:13
Миналата година ми направи впечатление че на топъл двигател като отвинтих едно малко капаче отдолу на изпарителя и изтече една чашка черна гадост като масло. Това нормално ли е, на "хубава" газ ли се дължи и колко често трябва да се прави тази профилактика?
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Re: Източване на масло от изпарителя?
Мнениеот luboveliki » Чет 12 фев 2009 18:27
Вчера и аз за първи път от 3 години отвих тази врътка(на изпаритела на голфа) най от долу и капнаха черни капки течност(незнам дали е масло),почистих и си го завинтих...на опела преди никога не бях отвинтвал това...ще използавам темата ти колега да видим какво е...
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 12 фев 2009 22:27
Какви капки, при мене за 3 години, около 30 000км на купен чисто нов изпарител изтече една локва....
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 13 фев 2009 7:14
това нещо се отделя от газта и е нормално, добре е веднъж в годината (ако се кара много и по-често) на загрял двигател да се източва.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 13 фев 2009 23:37
Имам малко, но не професионални позания над горивата и ще се опитам в едно изречение да обесня.
Това което изтича от от утайника на испарителя са смоли коитоса примес в газта. "Най-добрат газ" е сухата.
по опитните управители на бензиностанции без химичен анализ след пълнене на балана, остатъка от газ / тя е в желеобразносъстояние/ я хврлят върху бетона и испарявайки се фгазта,колкото по малко остане върху бетона вещество, толкова е по добра.Имам минати окло 100 000 км на газ и смея да твърдя,че за 5000 км употреба на газ от всякакви газстанции съм източил толкова от утайника колкото за над 50000 км с лукойлска и Петролса газ.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 07 мар 2009 18:43
Значи е добре да се отвива веднъж в годинат, че да си заминава неканение гост :)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 07 мар 2009 20:09
но, задължително на загрял двигател.тогава изтича по-лесно.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 07 мар 2009 23:30
А това нормално ли е - в изпарителя да има масло, а в газовия филтър - нещо средно между пясък и стружки? Такава ли си е газта или просто тук е такава?
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 08 мар 2009 2:17
На мойта баща ми сложи газовата 2003г. до сега не беше отвъртано на близо 200000 км е и изтекоха само 5 капки :screwy mhihi
Има ли място за притеснение или :roll:
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Вто 10 мар 2009 1:05
живеем в БГ все пак.тук всичко ни е 2-ро качество.няма нищо притиснително,просто както спомена колегата отвивайте от време на време на топъл двигател(само тогава гадоста е течна)добре е за хигиената на изпарителя :)
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Вто 10 мар 2009 18:59
А мойта изгаря и боклуците mhihi !Три пъти го отвивам и нищо освен че винта е леко зацапан :roll:
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Съб 14 мар 2009 19:27
theultimate написа:А това нормално ли е - в изпарителя да има масло, а в газовия филтър - нещо средно между пясък и стружки? Такава ли си е газта или просто тук е такава?
Напълно нормално - графит са стружките
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Съб 14 мар 2009 21:40
ligustrum написа:живеем в БГ все пак.тук всичко ни е 2-ро качество...
М/у другото, 2005 на връщане от Италия братовчеда ми донесе вакумно Ловато (втора ръка), та от него изтече поне 50 (може и повече)грама "масло", незнам някога било ли е източвано, но беше доста.
Така, че и на запад карат със същите боклуци като нас.
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Нед 15 мар 2009 12:27
Не е лошо и при почистването на утаиката,да се включи на контакт за да се продухат остатъците през пробката.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Сря 18 мар 2009 22:50
а колеги защо на моя изпарител (газово БРЦ) не намерих такава пробка къде то4но се намира отдолу или някаде отстрани :bowdown
