Търся схема за свързване на този ключ
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пон 16 фев 2009 19:30
Моделът е StarGas с автоматично превключване на бензин/газИзображение
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Re: Търся схема за свързване на този ключ
Мнениеот proxy » Пон 16 фев 2009 21:45
ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪъъъъъъъъъъъъъъ. Какво е това?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 21 фев 2009 20:48
Това е ключ за превключване на газ/бензин за кола с газова уредба.
Повечето имат следните изводи :
-захранване и маса (червен и черен съответно)
-кабел,който е под напрежение при бензин (при моноинжекция управлява реле,което прекъсва или съедниява според положението на ключа веригата към инжектора).При мен моне е жълт.
-кабел,който подава напрежение при положение за газ - подава напрежение към газов клапан и клапана на изпарителя.При мен той е син.
-кабел,който получава импулсите от индукционната бубина (увива се около централния кабел на виското напрежение) - кафяв при мен.
-кабел,който следи нивото на газта в бутилката ако сондата го позволява - при мен е бял.
Колега,драсни някакъв модел на това чудо за да може да се ровне по-прецизно из нет-а и да излезе нещо конкретно.
Принципно ако надушиш кое му е захранването (вероятно червен и черен ако има такива) и го подкараш лесно можеш да се ориентираш кое какво е като си направиш една дребна опитна постановка на това чудо в домашни условия.
Успех!
elbibo7100
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 13:44
Местоположение: sofia
Мнениеот elbibo7100 » Съб 28 фев 2009 13:58
колега ако още не си го свързал, ето как е при мен:
-червен- 12волта от контакт(бобина)
-жълтозелен - маса
-лилав- към релето за за прекъсване на притока на бензин(+);/релето трябва да е "нормално-затворено" т.е. с четири клеми 30,85,86,87/.
-син- към релето за клапана на газта и изпарителя(+)
-кафяв- намотава се върху централния кабел на бобината
успех :wink:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 17 апр 2011 15:43
Здравейте, за да не пускам нова тема пиша в тази. Интересувам се на този ключ
ето това са му кабелите дето влизат в него
от ляво надясно син, кафяв, червен и черен.
Интересувам се на кои кабели да дам на късо с един кламер за да карам на газ. Колата прави мизерии и имам предчуствие че е от ключа. Нямам друг ключ обаче за проба, но ако покарам само на газ без ключа мисля ще станат нещата.
Едит: потърсих с гугъл по името на ключа и излезе тема в хонда форума за смяна на същия превключвател. там пича е написал
necentrovaniq написа:Днес реших най-накрая да си сменя ключето,че ми писна да давам на късо червената и синята,за да съм на газ...
Би трябвало да е прав, но ще очаквам и тукашно потвърждение
Едит 2: Докато чаках и стана време да тръгвам, та забодох кламера на синьото и червеното и се оказа така.
