Реална вместимост на бутилки
pepone
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 21:39
Местоположение: the island
Мнениеот pepone » Съб 21 фев 2009 18:02
Сложиха ми 30 литрова бутилка тип пура но събира само 18 литра, реалната вместимост не би ли трябвало да е с 20% надолу или около 24 литра?
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Реална вместимост на бутилки
Мнениеот I4o_naskov » Съб 21 фев 2009 20:49
би трябвало може би в поплавака ти е проблема.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 22 фев 2009 1:22
Пробвай да завъртиш бутилката надолу :)
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Нед 22 фев 2009 11:16
мойта бутилка е 33л а събира МАХ:32.4л
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 22 фев 2009 13:25
pepone написа:Сложиха ми 30 литрова бутилка тип пура но събира само 18 литра, реалната вместимост не би ли трябвало да е с 20% надолу или около 24 литра?
Моята е 30л. и в началото при поставянето събираше 20л., след като отидох да ми я врътнат малко надолу събира 23.5л. Пробвай да я врътнеш надолу, ако не се оправи отиди да ти оправят подплавъка.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 22 фев 2009 13:42
За да хваща повече газ ,моята бутилка пък трябваше да се завърта нагоре :roll:
а за реалната вместимост ...на 20 литрова бутилка вместимоста е 20.2литра веднъж го пробвах :horror: mhihi
gogo_81
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 20:10
Мнениеот gogo_81 » Нед 22 фев 2009 15:42
и моята е 30л, на 25л. пистолета си изключва
pepone
Мнениеот pepone » Нед 22 фев 2009 19:08
за това говоря на предната ми кола със 30 литра бутилка събираше 24, не мисля да барам и без това ми е в гаранция всичко отивам там и да ми го оправят
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Нед 22 фев 2009 19:24
Моята е 40 литрова пура и събира 32 литра в зависимост от газта, която зареждам (някой път събира 35 :shock )
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Нед 22 фев 2009 22:13
Абе тя и моята е 60л и веднъж сабра 58л ама не хубаво да се пални до горе,поне така сам 4увал. :D
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пон 23 фев 2009 17:08
Моята е 25 литра, и в началото побираше 20 литра, което са точно 80%. После нещо стана и вече събира по 25.3 литра. Знам че е опасно, но гледам да пълня догоре винаги на път. Мисля че и в тръбичката между бутилката и пълначката остава известно количество газ.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 23 фев 2009 18:53
Ivo_ написа:Моята е 25 литра, и в началото побираше 20 литра, което са точно 80%. После нещо стана и вече събира по 25.3 литра. Знам че е опасно, но гледам да пълня догоре винаги на път. Мисля че и в тръбичката между бутилката и пълначката остава известно количество газ.
колега как ще събира повече отколкото и е обема.... :screwy ,нещо си се объркал или са те прецакали на някоя газколонка!пък що се отнася до тръбичката и клапата за зареждане количеството е мн. малко
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Вто 24 фев 2009 7:03
Колегата е много прав зависи от Газостанцията по принцип е добре да се зарежда от едно и сащо място за да няма 4удене и с разхода.Аз веднъж с 50 литра минах 475км и после заредих от друго място и минах 500км.Така 4е определено си по слъгват mhihi
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Вто 24 фев 2009 9:14
моята бутилка е легнал цилиндър 40л - веднъж съм сипвал до 34-35л със зор.
Но последния месец на два пъти при зареждане ми сипват 21-22л и пистолета "изключва".
И двата пъти беше студено сутринта... при положение че е неподвижна закрепена с метални ленти някакви идеи как да "стръскам" поплавъка?!
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Вто 24 фев 2009 9:58
nikolai_an написа:
Ivo_ написа:.
И аз така реших в началота, даже и се поскарах на една бензиностанция. От тогава на всяка една бензиностанция, на която зареждам вкарват по толкова газ. Забелязах лек теч точно след пълначката, но според мен от там не е възможно да изтече чак толкова.
