Мерси предварително!
ГИ проблем при превключване бензин-газ
Здравейте...Бих искал да ви питам за един проблем с превключването от бензин на газ,който не го прави винаги(в случай на студено време)!Та като си загрее колата автоматично си прехвърля на газ,но има моменти в които колата глъхне(смисъл че като давам газ все едно няма гориво,а ако успея да стигна над 4000RPM,то тогава се оправя... Става въпрос за ГИ!
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
- Местоположение: Бургас
Re: ГИ проблем при превключване бензин-газ
Колега за да ти отговорят колегите по-конкретно напиши марката на газовия инжекцион, с какъв мотор си, от колко време си с газов инжекцион........Не могат да гадаят хората.....
- h_andreev
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
- Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Мисля че имам отговор на въпроса ти.
При мен имаше следния проблем: Във студено време ( < 3-4 градуса) след достигане на 40 градуса на антифриза, и 2000 оборота ГИ-то превключва на газ, но колата забива нос, все едно работи на 3 цилиндъра и това се оправя от самосебе си, след около 10-15 секунди работа. Отидох при газаджиите и ги попитах има ли възможност, да се увеличи времето от пускането на газта от бутилката (ел. клапан) до момента на превключването в режим "ГАЗ". Провериха и видяха че това време е 5 секунди. Настроиха го на 20 по мое искане, и от тогава този проблем го нямам
дано това ти помогне
п.с.
аз съм с ГИ D.T.GAS - Полска уредба сложена на мотор 2E
п.с.
- bobipepi
- Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Колега имам същия провлем със БСМ уредба, а минах на пълна профилактика преди седмица със нужните там смени.Преди и сега проблема е същия.При това при подаване на яко газ колата преминава автоматично на бензин.Ще я карам в сервиза и ще пиша макар че там бях само преди седмица и обясних проблема.
Колеги мерси за мненията ви...
Колата е БМВ 318ис М44 мотор...
Не знам защо,но сега вече не ми превключва при първото преминаване на газ!?Винаги при второто превключване колата работи нормално,върви си,но този проблем почва да ме дразни вече...
- bobipepi
Ходих до сервиза и проблема ми обясниха следния.
-Липса на налягане в бутилката.Напомпаха ми въздух с компресора през пълначката и всичко се оправи уж.Да ама на втория ден пак тая.Причината било в това, че на газстанциите налягането на колонките е ниско и от там липса на налягане в бутилката.Та компресор ли да си купа и при всяко зареждане да пълня и въздух.Някой има ли идея кво става.
Знам ли?!
Не знам,дали проблемите ни са сходни,но на мен само при прехвърлянето ми прави тези магарии...А като прехвърли(на 2-рия или 3-тия път) колата си работи безупречно,не й отсъства динамика!
Като ми се освободи време ще мина на диагностика и аз ще споделя какво са ми казали...
Днес нарпави пак тази аномалия...На отиване сигурно 20км опитвах да превключа от бензин на газ,но не...Докато не стигнах в София и форсирах и ЧУДО!!!
Вечерта като се прибирах превключи без никви проблеми...
