Проблем с Реле изключващо инжекциона?
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 24 фев 2009 17:04
Колата ми няколко пъти не искаше да запали.След като извадя кабелните обувки от релето прекъсващо веригата на инжекциона и ги свържа проблема изчезна.Купих ново реле ,но отново, особенно при влажно време се налагаше да повтарям операцията за да запаля.Въпросът ми е, кой подава импулса на това реле?
The_Machine
Re: Проблем с Реле изключващо инжекциона?
Мнениеот The_Machine » Вто 24 фев 2009 20:47
Що не пробваш да пристегнеш кабелните обувки на релето? :)
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 24 фев 2009 22:39
това реле се командва от ключето газ/бензин
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 24 фев 2009 22:51
moimoimoi написа:това реле се командва от ключето газ/бензин
    Мда и при мене навремето тая гад правеше проблеми, даже гаснеше и в движение :evil: След смяната му се оправи :wink:
    K22
    Мнениеот K22 » Съб 28 фев 2009 18:41
    Благодаря. Наистина поблема бил в ключа газ-бензин.
    dandan
    Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
    Автомобил: Passat B5-5
    Двигател: AHA 2003
    Местоположение: Montreal
    Мнениеот dandan » Чет 12 мар 2009 2:00
    Това реле съм го свързал към газовия клапан и ползвам нормално затворен контакт за прекъсване на инжекциона. Така отпада управлението от ключа и при повреда на ключа, а дори и да липсва целия ключ колата си върви на бензин.
