Колеги проблема е следния,когато колата е студена,ако запали от първия път пали,ако ли не повече неиска да запали,като запаля на бензин и мина на газ колата гасне като дам на свободна,оправя се едва когато позагрее малко,газовата е брц с изпарител
ат90е,имам скъсан тампон на двг да не би от там да е мръднала центровка или пък плочката нз ... кажете вие
Пасат б3 1.8 рп проблем при студен двг на газ не пали
Re: Пасат б3 1.8 рп проблем при студен двг на газ не пали
И при мен е нещо подобно и то когато е под -5°C до -10°C .
Желателно е да се пали на бензин но аз съм със "запекли" дюзи.
И ми искат 400 лв. ...
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
Моита сащо е БРЦ но винаги пали на бензин и я оставям да поработи особено щом е под 0 градуса.За сега не сам имал проблеми така 4е наи добре сие пали пали на бензин пак после я префърляй на бензин
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Най-вероятно мембрани на изпарителя
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
Колега,това ли са признаците за износени мембрани,защото наистина от както съм сложил газовата,не съм ги сменял,а това са вече към 50 000км,иначе като позагрее мърка като котенце,има си и обороти и вървеж и забравям за всякакви проблеми.
- ligustrum
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
а разхода да ти се е качил
почисти съъщо така от пробката от долу.аз съм БРЦ на пасат 90МИ.паля на бенц и прехвърля автоматично на газ след 2000 об.-никви дертове.ако пробвам на газ не пали от първия път,така че...и все пак 50000км....погледни ги тея менбрани
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Не ги сменяи тия менбрани ако не ти гори много колата при студено пове4ето коли не държат обороти изпарителя замръзва ако изгасне няма палене.Ако и при над +5 градуса е пак така тогава бутаи изпарителя според мен Стига с тея излични разходи:).
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Що не пробваш малко да обедниш сместа?
- valioboy
За в момента не мисля да пробват нищо защото се оправи след като си спрях теча на антифриз и долях 2 литра ,
