Не чак проблем, но да питам.
От какво съм взел колата вече 3-та година съм си пълнил бутилката събираше точно 29л. а тя е 40 литрова.
Вчера след нормален работен ден си отивам на Екото да зареждам, бутилката беше тотал празна, казвам на човека "До горе" и влизам да плащам, чакам аз вътре, но нещо се бави.Най накрая момичето ме погледна и каза 30лв и 78ст. викам си "Бах ко става" ама щом казва ко да прая, а и взех касовия бон да чекна.
Излизам и гледам наистина на колонката точно 38.00л заредена при цена 0.81лв. за литър, момчето тъкмо завиваше капачката и го питам дали това наистина са моите литри да няма грешка, той спокойно си каза "Да тъкмо зареди до горе и спря" . Пфф аз шах и му казах всеки път зареждам на тази колонка точно тук и до сега ми зареждаше най много 29л. с които си минавам градските 290км., а сега изведнъш 38л.Той си мълчи и ме пита колко е бутилката, казах му 40л. (смее се) и отвърна "Ами нормално да ти зареди 38л. а това за преди може да имало нещо запушено, знам ли."
Та след въведението, бихте ли разяснили това нормално ли е и може ли наистина да е имало нещо запушено, че да е събирала само 29л. ?
Благодаря много.
40л. бутилка събираше 29л., а сега 38л ... ?!
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: 40л. бутилка събираше 29л., а сега 38л ... ?!
Бутилките имат клапан който не позволява да се пълни до горе. Явно при теб се е развалил. Не е проблем просто в големите жеги не е препоръчително да пълниш до горе.
Аз съм с 40л бутилка и на 32л почва да трака клапана. Ако го оставя обаче се пълни до 39
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Ами и при мен тракаше и спираше на 29л, а сега трака и спря на 38л
То не че е лошо де, аз предпочитам да събира толкова, просто питам да няма някакъв проблем, защото ако има да го разрешавам докато е време.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
И мойта е 40л и си пълнеше точно 32, и си минавах по 450 км, сипах един път на ЕКО-то 38
и минах 300
От тогава не сипвам на Еко
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Има и друго, снощи изкарвам колата от гаража и вътре се чува странен шум от към газовото.Слизам аз отварям багажника бутам леко колата и все едно вътре в бутилката има топче и като се мръдне колата то се търкаля вътре, да не е това нещото което може и да се е откачило, някакво клапанче ли де да знам, но определено се чува от самата бутилка.
- hristo stankov
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
- Автомобил: VW GOLF II
- Местоположение: Кърджали
Колега газта е имала повече въздух. Слагай на Лукойл и няма да имаш такива проблеми. И на мен веднъж ми се случи - бутилката ми е 30л. отивам на газстанцията и му викам догоре. След малко гледам стават 35л. и му викам спирай
при положение, че имах около 10л. вече само на Лукойл и никакви грижи повече.
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Ясно, повече там не.
Благодаря за мненията колеги.
- pacoboy
- Двигател: CFGB
А възможно ли е от този въздух колата да изгася, защото като я карам и натисна върви, но като освободя от скорост и оборотите падат на 400-500 и се чуди дали да изгася, даже изгасна снощи след банкета.И това сефте ми го прави, най вероятно от въздуха в бутилката?!
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Проблема с гасненето не мисля, че е от въздух в бутилката.
- hristo stankov
Може. И моята правеше така, след редовно зареждане на газстанцията и регулиране на оборотите на празен ход със същата газ нямам ядове.
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Абе и на мен ми се яви тоз проблем бе на последнот зареждане... бутилката ми е 25 литра, нормално пълня 18 и минавам градско до към 160 км.... сега последното зареждане, чакам и аз вътре да платя, оня се бави.. като зареди, гледам 23 литра са натъпкали
, толко до сега не бяха успявали да сложат та сега ще видим, колко ще мине.... Случката е в София, шела на дианабад... дали се е счипил клапана...
, толко до сега не бяха успявали да сложат та сега ще видим, колко ще мине.... Случката е в София, шела на дианабад... дали се е счипил клапана...- pacoboy
- Двигател: CFGB
При мен май е от клапана, щото се чува нещо да играе в бутилката.
Но знам ли, чакам да мина 370км и нагоре да видим колко ще издържи
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:39, променено общо 1 път.
- relaxxx
- Автомобил: 4x4
още се движим, минавам 180 км... да видим утре дали ше приключим около 200 или ще ги прескочим.... явно са наляли повече, с 18л , 180 км не съм минавал никога градско...
Свърши на 184... шит... = 12.5 л на сто.. нормално... не е от газстанцията...
Последна промяна от relaxxx на Съб 14 мар 2009 16:50, променено общо 1 път.
