Размер на Дюзи на Газов Инжекцион
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Сря 11 мар 2009 16:43
Здравейте колеги, някой може ли да ми каже какъв е размера на дюзите които трябва да бъдат сложени на двигател 1.8Т 150hp АЕВ. В момента колата глъхне на ниски обороти и това не може да се компенсира от изпарителя.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Размер на Дюзи на Газов Инжекцион
Мнениеот Anbuch » Сря 11 мар 2009 17:49
А с какви инжектори си? Има значение размера на отвора на щуцера (дюзата) от вида/марката на инжектора. Твоите колко са?
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Сря 11 мар 2009 17:57
Инжекторите са Волтрон-Турски и в тях е навита дюзата която е с отвор 0.25мм(поне така си мисля)
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Сря 11 мар 2009 19:23
премери отвора правилно
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Сря 11 мар 2009 19:55
LPG-2.5mm
cng-2.9mm
120kPa-на редуктора
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Чет 12 мар 2009 8:41
Грешката е моя размера е 2.5мм. Но си мисля че трябва да е по-голям отвора. Извинявай колега но това не го разбирам,моля разясни ми :shock
LPG-2.5mm
cng-2.9mm
120kPa-на редуктора
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 12 мар 2009 10:01
За пропан-бутан 2.5 мм
За метан 2.9 мм
Налягане на редуктора 120 кПа
Кво му е неразбираемото?
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Чет 12 мар 2009 16:28
Благодаря за разяснението, :bowdown значи проблема за глъхненето не е в размера на дюзите защото в момента са си на 2.5мм.
miroslav_atanasov_bg
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 13:16
Местоположение: Razgrad
Мнениеот miroslav_atanasov_bg » Чет 12 мар 2009 16:37
Аз сам със същия мотор 1.8Т АЕВ газовата ми е BRC ижекторите сащо... Но до колкото знам при монтажа ми сложиха инжектори с по голяма дюза понеже колата е с турбо... поне така ми обесниха... Колата си варви на газ вече година и половина без проблеми.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 12 мар 2009 21:29
Петре, проблема най-вероятно се корени в настройките на уредбата :)
Тези мотори искат настройка на пътя, иначе с автоматичните просто не става... както и повечето двигатели де :D
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Пет 13 мар 2009 8:31
Да с автоматичните определено не става.
