Източване на масло от изпарителя?
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Миналата година ми направи впечатление че на топъл двигател като отвинтих едно малко капаче отдолу на изпарителя и изтече една чашка черна гадост като масло. Това нормално ли е, на "хубава" газ ли се дължи и колко често трябва да се прави тази профилактика?
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
Re: Източване на масло от изпарителя?
Вчера и аз за първи път от 3 години отвих тази врътка(на изпаритела на голфа) най от долу и капнаха черни капки течност(незнам дали е масло),почистих и си го завинтих...на опела преди никога не бях отвинтвал това...ще използавам темата ти колега да видим какво е...
theultimate
- Двигател: CFFB
Какви капки, при мене за 3 години, около 30 000км на купен чисто нов изпарител изтече една локва....
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
това нещо се отделя от газта и е нормално, добре е веднъж в годината (ако се кара много и по-често) на загрял двигател да се източва.
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Имам малко, но не професионални позания над горивата и ще се опитам в едно изречение да обесня.
Това което изтича от от утайника на испарителя са смоли коитоса примес в газта. "Най-добрат газ" е сухата.
по опитните управители на бензиностанции без химичен анализ след пълнене на балана, остатъка от газ / тя е в желеобразносъстояние/ я хврлят върху бетона и испарявайки се фгазта,колкото по малко остане върху бетона вещество, толкова е по добра.Имам минати окло 100 000 км на газ и смея да твърдя,че за 5000 км употреба на газ от всякакви газстанции съм източил толкова от утайника колкото за над 50000 км с лукойлска и Петролса газ.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Значи е добре да се отвива веднъж в годинат, че да си заминава неканение гост
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
но, задължително на загрял двигател.тогава изтича по-лесно.
theultimate
- Двигател: CFFB
А това нормално ли е - в изпарителя да има масло, а в газовия филтър - нещо средно между пясък и стружки? Такава ли си е газта или просто тук е такава?
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
На мойта баща ми сложи газовата 2003г. до сега не беше отвъртано на близо 200000 км е и изтекоха само 5 капки
Има ли място за притеснение или
- ligustrum
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
живеем в БГ все пак.тук всичко ни е 2-ро качество.няма нищо притиснително,просто както спомена колегата отвивайте от време на време на топъл двигател(само тогава гадоста е течна)добре е за хигиената на изпарителя
- kika2006
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
- Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
А мойта изгаря и боклуците
!Три пъти го отвивам и нищо освен че винта е леко зацапан
!Три пъти го отвивам и нищо освен че винта е леко зацапан - R@do
- Батето
theultimate написа:А това нормално ли е - в изпарителя да има масло, а в газовия филтър - нещо средно между пясък и стружки? Такава ли си е газта или просто тук е такава?
Напълно нормално - графит са стружките
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
ligustrum написа:живеем в БГ все пак.тук всичко ни е 2-ро качество...
М/у другото, 2005 на връщане от Италия братовчеда ми донесе вакумно Ловато (втора ръка), та от него изтече поне 50 (може и повече)грама "масло", незнам някога било ли е източвано, но беше доста.
Така, че и на запад карат със същите боклуци като нас.
Не е лошо и при почистването на утаиката,да се включи на контакт за да се продухат остатъците през пробката.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
а колеги защо на моя изпарител (газово БРЦ) не намерих такава пробка къде то4но се намира отдолу или някаде отстрани
