Спортен филтър на Г2 1.8 mi - не върви на газ
Pepsito_Vw_kz
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 18:57
Местоположение: Kazanluk
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Сря 25 мар 2009 19:08
Здравейте колеги..значи онзи ден си купих фаздушен филтар тей нареченият спортен филтар..колата е голф 2.. 1.8 моно инжекция 90магаренца.. :D има газова уредба италянска на бензин и на газ си вари идеално но като сложих филтара на газ неще да вари а на бензин ще се прасне от варвене..когато е на газ като и задам се чува едно глахнене и неможе да ускори,обаче ако в сащият момент бутна копчето на бензин се истрелва веднага.Ако някой може да ми обясни на какво се далжи това.Мерси предварително..а и сащто така като видях разликата си реках да не да е станало нещо на мотора и махнах филтара и варзах въздухопровода в кутията кадето е старият филтар и колата се опрай.Иначе вади обиствен звук много надахва.. :да:
Последна промяна от dobrin на Сря 25 мар 2009 22:12, променено общо 1 път.
Причина: По-конкретно заглавие! И без главни букви!
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Спортен филтър на Г2 1.8 mi - не върви на газ
Мнениеот alex_zazy » Чет 26 мар 2009 9:41
Колега със спортния филтър вкарваш повече въздух което за бензина е добре защото се получава по добро изгаряне и за това върви повече. Същевременно имаш и системи за количеството бензин. На газ обаче регулировката е ръчна и като не е променяна със спортния филтър сместа става бедна и за това не върви както трябва. Газ и спортен филтър за 2 несъвместими неща, ако не исакш убииствен разход като развиеш кранчето да компенсира повечето въздух. Сам си избери на бензин със спортен филтър ли искаш или на газ със обикновен!
Pepsito_Vw_kz
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Чет 26 мар 2009 10:38
аха ами ако сложа филтара в кутията дет е обикновенният дали ще има разлика?
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Чет 26 мар 2009 13:11
Всеки един филтър, който е по разреден от оригиналния ще доведе до спад във вървежа на газ, или повишен разход. Можеш да си караш на газ със обикновенния филтър и да слагаш спортния като ти се правят глупости на бензин!! И филтъра да не е от 20 лв от Илиенци, хубав филтър е от порядъка на 100 кинта, за панелен говоря!
Pepsito_Vw_kz
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Чет 26 мар 2009 16:14
бая парички дадах за него.. :banghead: :banghead: ми ще си карам със стария щот ми даде 30 на 100 газ,а с оригиналният ми гореше 7-8 :banana :banana :beer
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Чет 26 мар 2009 19:23
Аз какво ти казах от опит знам, че ставаш ЗИЛ по разход, а ефекта е съмнителен!
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Пет 27 мар 2009 10:01
смени дефузьора на смесителя или така наре4ената гривна
Pepsito_Vw_kz
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Пет 27 мар 2009 23:03
ок :wink:
ch2mod
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
Местоположение: извън София
Мнениеот ch2mod » Вто 07 апр 2009 9:20
а как стоят нещата ако си с метан
каква е разликата?
аз ако реша да слагам какъв да избера и колко пари е ?
панелен знам че е 160 кинта
ако някой има представа конусен като за мен колко е ??
за 1.1
jorogas
Мнениеот jorogas » Сря 08 апр 2009 9:21
някакво развитие на проблема има ли
Pepsito_Vw_kz
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Сря 08 апр 2009 10:48
не пак тей ми гори ще си сложа старият..колега ако искаш панелен струва около 150 160 и на горе ;)
