Вапрос за газов инжекцион
- pach0
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 21:39
- Местоположение: Монтана/София
Колеги предлагат ми инжекцион свален от фиат типо-150к.с. и не знам дали ще стане на моя голф-2Е мотор
Re: Вапрос за газов инжекцион
Доста ти е смислен въпроса.По-вероятно е да не стане.Не че така знам каква е уредбата,но на ФИАТ управлението на ДВГ е доста по-различно от Диджифант-а...
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Ще стане, но ще иска най-вероятно един размер по-малки дюзи (в пари - 10-20 лв ).
Никви грижи с диджифанта и вероятното минети мирели или бош
- pach0
Вчера я гледах защото все още си е на колата само бутилката е свалена и не видях каде влизат тези дюзи за газта, а момчето с фиата така го е купил и нищо не знае та почвам да се чудя дали вчрно е инжекцион.Има едно като компютър на който пише Lovato cod:438046, но на това фиатче с този голям мотор нищо неможах да видя, а и явно не знам точно какво да гледам
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Ако колата е в София може да скочим да я погледна да ти кажа дали е газож инжекцион
- pach0
Еми да в София е може да си чукнем някаде среща кадето ти е удобно аз съм в студентски...Ще почерпа
- The_Machine
Ако се движи на ход - докарайте я до сервиза да я погледна
Ето ти ловатски дюзи, компютър, филтър...
Туй, дето пише easy fast е компа
Горе вляво от разширителния е изпарителя, дюзите са под колектора
- pach0
Аз гледах на ауди и то е така като на VW-то самоче на фиата е сложен някаде от долу испаритела а дюзи неможах да видя...само комп се вижда.Кажи каде е този сервиз
- The_Machine
Красна Поляна - viewtopic.php?f=13&t=44549
