Внимавайте със зареждането на студено!
- Lawyer
- Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Колеги, снощи малко след полунощ имах "прекрасна" случка при зареждане на газ. Тъкмо разправях на газаджийката колко обичам сам да си пълня, наврях накрайника където трябва (на маркуча с газта, бе!) и като натиснах да пълни шурна с такава страшна сила, че ни изкъпа и двамата. Едва овладяхме ситуацията. Оказва се, че при ниските температури на определени гърловини за пълнене накрайникът не може да се захване и става мазало! Отървахме се с измръзнали ръце - на едната още имам яко зачервено. Явно при външна температура около -10 градуса самата газ излиза още по-студена - да кажат разбирачите. Резултатът обаче е очевиден. Затова - внимавайте!!!
Последна промяна от Lawyer на Сря 18 яну 2006 7:50, променено общо 1 път.
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
22
друг път няма да обичаш да зареждаш сам ,то защо на някой бензиностанций газаджийте са с очила и ръкавици
Малеиииииииии
Следващия път със скафандър... Маи си любител на екстремното .... добре 4е дигнаха цигарите... 4е ако беше и с цигарка...
Сори не се сдържах
Сори не се сдържах
Газ
Мене пък скоро спирам на един Лукоил и чакам пича се развърта никво внимание викам баси тоя газ неще да ми сипе...Идва по едно време и вика Сори ма аз мислех 4е си объркал колонките. Такава кола на газ бил виждал (октавия 1.8Т) и си мислел 4е съм объркал колонките и как сам сложил газ на тва турбо. Викам ако направат бензина 3 лева и Метан ше сложа...
))) па кат се скапе нова и пак на газ...
- °niksi°
- Бай Брадър
Re: Газ
iwanst написа:(октавия 1.8Т) и си мислел 4е съм объркал колонките и как сам сложил газ на тва турбо.
Защо си мислиш че 1.8Т означава ТУРБО. Това е 1800 куб. 20 клапана - 150 к.с.
1.8Т
мисля че си в грешка 1.8 20 клапана е към 125 коня а 1.8Т е 20 клапана с турбина 150 коня (нали на задния капак ми пише 1.8турбо 4х4 и тоя надпис определено не съм си го залепил аз а в завода..
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Температурата на изпарение на газта зависи от атмосферното налягане и от съставките. Варира от -42 до -1 градуса по Целзий при 760ммHg.
През зимата съставките би трябвало да се променят и да се изпарява при по-ниска температура ама дали го правят?
Скоро си направих измерване в домашни условия и се оказа че се изпарява при -24 градуса, но това не значи че следващия път ще покаже пак толкоз.
