Връзка между газ и масло
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Сря 08 апр 2009 22:11
Здравейте колеги.
Пасат Б3. Преди няколко месеца сложих АГУ. От тогава на газ харчи по-малко отколкото на безнин и върви по-същия начин. Харча е нормален примерно 11/100. Паля я от време на време на бензин и си я карам от време на време на бензин особено по магистралите.
Дотук добре, прави ми впечатление обаче че маслото започна неимоверно много да изчезва. Преди да сложа АГУ-то доливах примерно 2 литра от смяна до смяна (което считам за приемливо, поради липсата на време за ремонт, ако има време пък няма парички и т.н. Да, зная че 2 литра са повече от нормалното.).
Сега обаче за 5000 км заминаха малко под 2 литра. Да кажем че ще стант 4. Освен това маслото се промени също. И преди изчезваше, но когато и да погледна си оставаше със същия цвят и гъстота, докато сега е като черна водица. Ползвам Мотул 15W-50 и при смяната и при доливането, колата е на около 230 000 км.
Каква е връзката ?
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Връзка между газ и масло
Мнениеот I4o_naskov » Чет 09 апр 2009 7:29
Според мен няма логика да е от Газта по скоро ве4е се е износил прекалено двигатела пак и може да ти смесва масло с антифриз ако е избила гарнитура.Моя Пасат е б4 като твоя мотор и сащо карам на Газ и бензин и няма разлика в гастотата на маслото. :да:
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 09 апр 2009 7:52
И аз съм с газчица, да ти кажа не е в нея проблема, търси го в гумички - сегвенти и т.н Виж си компресията. НЕ съм сигурен ама нещо центровка на бензин ?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Чет 09 апр 2009 11:15
Антифриз губи ли? Надува ли в маркучите? Има ли мощност? Газта няма връзка просто си плаче за ремонт и то основен както разбирам, не само гумички. Ако е пробила гарнитурата ще има тези симптоми и може да вкарва сажди в маслото и да го прави черно. Премери компресия най-лесно!
офф. Ти за какво го сменяш това масло като то постоянно се подновява със доливането! :Mr Green Fun
passenger
Мнениеот passenger » Чет 09 апр 2009 21:39
alex_zazy написа:Антифриз губи ли? Надува ли в маркучите? Има ли мощност? Газта няма връзка просто си плаче за ремонт и то основен както разбирам, не само гумички. Ако е пробила гарнитурата ще има тези симптоми и може да вкарва сажди в маслото и да го прави черно. Премери компресия най-лесно!
Смей се ти смей се :Mr Green Fun и аз това се зачудих да го сменям ли изобщо. Вече за доливане 5-литрова туба точно днес мислех да купувам :)
Не, не губи антифриз, има пощност колкото искаш, можеш да сцепиш мрака, маркучите са Ок, есента смених свещи, капачка, кабели ...
Izparitel
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 23:21
Мнениеот Izparitel » Съб 11 апр 2009 15:05
И аз бях като теб - 2-3 литра на 10к км., но при мен се оказа счупен сегмент и вече забравих какво е доливане. Най-интересното е, че компресията на цилиндъра си беше нормална. Разбра се, едва, когато се наложи смяната на издухала гарнитура на главата.
Sstambi
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 21:28
Мнениеот Sstambi » Пон 13 апр 2009 20:18
Колега скоро да си сменял пластмасата на пръчката за маслото?Защото аз като я сменихпосле не ми показваше вярно.
joker
Мнениеот joker » Съб 18 апр 2009 12:59
Izparitel написа:И аз бях като теб - 2-3 литра на 10к км., но при мен се оказа счупен сегмент и вече забравих какво е доливане. Най-интересното е, че компресията на цилиндъра си беше нормална. Разбра се, едва, когато се наложи смяната на издухала гарнитура на главата.
Би ли описал как от отваряне само на главата се разбра,че има счупен сегмент?Не отричам нищо..просто ми е интересно как се разбра ....
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пон 20 апр 2009 0:52
Аз имам предположение че като я караш на бензин след известно време на газ компа се обърква и почва да пуска повече бенз. От там неправилно изгаряне и разреждане на маслото. Иначе не мога да си обясня как ще се изцапа на газ. Пробвай да караш само на газ, и си смени маслото ако е за смяна. Наблюдавай дали ще го има ефекта. А иначе в сервизната книжка германеца е написал разход от 1/100 е допустим при определени условия(разбирай зверска експлоатация)така че си в нормите(според германеца).
SoWhat
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 20:56
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот SoWhat » Сря 20 май 2009 18:17
Здравейте колеги!
От написаното до тук много не ми става ясно дали има връзка карането на газ и разхода на масло.В средата на април си сложих нов газов инжекцион и си смених маслото.Ходих до Австрия/около 3000км. съм изминал,със средна скорост 140-150км./ и като се прибрах,видях, че маслото е под нормата.Долях 400мл..Говорих с един съсед, който има абсолютно същата кола/160хил./. И при него се получавало същият ефект. Даже, като му се случило първия път, се уплашил и продънил телефоните на сервизите.Казали му, че на газ било нормално!!!Колата е Пасат, 1.8Т, 1999г.,120хил.
Но мисля, че няма връзка.
Благодаря предварително!
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Сря 20 май 2009 19:26
Не - няма връзка между газ-та и маслото, поне при мене нищо не се промени и в разхода на масло, виж си сегменти, гумички и в крайна сметка какво масло ползваш. Много е важно какво е то. Защото и мойта кола изгори 2л/10 000км, но Валволин, сега е с Q8 и не пипа до 600-700грама/10 000км.
Кола която НЕ гори масло НЕ съществува. Може да изгори и 60гр но ще ги изгори.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Сря 20 май 2009 21:17
И аз сам с Q 8 и нямам никакви проблеми!!!! :D
passenger
Мнениеот passenger » Пон 25 май 2009 21:27
Като първа стъпка ... утре сменям маслото като се спирам на друга марка, друг вискозитет и друг тип масло.
При ежедневната експлотация на автомобила ... предполагам че ще мога да доложа за ефект след седмица.
shadow82
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 14:17
Мнениеот shadow82 » Пон 06 юли 2009 6:22
аз съм с 2E мотор на 240 хил. км. и за 10 хил не сам долял и грам. карам с масло valvolin max live 10w40
passenger
Мнениеот passenger » Сря 08 юли 2009 20:49
Нека споделя.
Смених наслото ... преди бях с Мотул 15W-50 полусинтетично сега сипах минерално Mobil 15W-40.
За месец и половина минах 3000 км и имам следните наблюдения:
При Мобила цвета на маслото и гъстотата му на пръв поглед остават същите, колата определено е по-мудна, температурата обаче стои с едно деление надолу (10 градуса), зумера на маслото започва да се обажда при по-продължително шофиране със 170-180 или по-голямо натоварване в топло време, но определено за тези 3000 км съм изхарчил не повече от 500 гр. Понеже маслото постепенно си губи качествата предполагам че ще станат 2 литра за 10000 км. Всичко това на ГАЗ.
Следваща стъпка: ще сложа добавка а следващия път мисля да сипя минерално Мотул 15W-50.
Макар че задължително ще мина през измерване на компресия и ко е наред смяна на гумички.
