Колата ми гасне... след 80,90 км решено !!!!!
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Пет 10 апр 2009 21:18
Значи проблема само на газ го прави... карам 80 90 изключвам от скорост и колата гасне ... изпарителя е лоренцо :bowdown :bowdown по настройките нищо не е пипано.. оборотите на място са ок.. мм забравих да спомена колата е голф 2 1,6 и едно въпросче по средата на изпаритела където е бобинката има и едно болче там ли да се регулира :( да не гасне колата...
Последна промяна от _NqKoI_ на Нед 12 апр 2009 21:20, променено общо 1 път.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: Колата ми гасне... след 80,90 км
Мнениеот Бързият » Пет 10 апр 2009 21:26
Не знам при теб как точно е системата за въздух преди кутията на филтъра . Обаче ако имаш тръба преди нея бодната в калника , за да дърпа въздух от там , директно я махай :да:
п.п Тия изпарители Лоренцо са малко капризни :Mr Green Fun
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Пет 10 апр 2009 21:39
Ми да има траба която отива към въздушния филтар мислих че е от него смених го с нов и пак същатата работа... и какво просто да искарам трабата от калника... :talk: :talk:
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пет 10 апр 2009 21:42
Дa махай я . Гаранция че ще има ефект :да:
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Пет 10 апр 2009 21:44
Утре ще пробвам... сега си я карам на бензин и няма грешка.. имам един изпарител Ловато обаче от него излиза и едно маркуче ... ако някой обясни къде да го вържа него и на право да слагам ловатото а настройката ще си я оправя :)
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пет 10 апр 2009 21:50
Според мен изпарителя ти е наред , щом имаш проблем само при тези обстоятелства . Първо махни тръбата и виж дали има ефект . Не бързай да пипаш друго .
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Съб 11 апр 2009 13:26
После пиши да кажеш дали това е проблема и дали се оправя. При мен също от време на време така става - Когато изгасне просто включи на скорост и карай известно време така и можеш пак за изключиш - няма да загасне после. И аз се чудя от какво е този проблем
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 12 апр 2009 13:00
ми колата няма грешка вчера ходих до бресник минах на газ преди това бях изкарал трабата от калника и всичко е точно :) не гасне... Мен ми обясниха че при по висока скорост и завихря въздуха в калника... и от там ставала цялата работа :drunk :drunk
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 12 апр 2009 13:05
Радвам се че вече е както трябва , аз по същият начин си реших този проблем :beer
_NqKoI_ написа: Мен ми обясниха че при по висока скорост и завихря въздуха в калника... и от там ставала цялата работа :drunk :drunk
Работата е там че при висока скорост въздуха й идва в повече ,горивната смес обеднява (каро караш на газ) и от там проблема и последствията са ти ясни :)
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 12 апр 2009 13:33
Мерси мн :) че бях се побаркал :horror: :horror:
biiily
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 21:44
Местоположение: sofia
Re: Колата ми гасне... след 80,90 км решено !!!!!
Мнениеот biiily » Пон 27 апр 2009 20:19
:063:
