Здравейте,
Колата е Голф 3 1,8 моноинжекция, газова уредба БРЦ на около 45 000 км.
Обикновено паля на бензин и карам така известно време докато колата загрее малко, след което форсирам двигателя до 3000 оборота и така превключвам на газ. От известно време, когато се опитам да направя това колата гасне. Някой път след няколко опита успява да заработи на газ но по-често не. Случвало ми се е 2-3 дена да не иска да заработи на газ след което на следващия ден става без проблем. Пробвах директно да я паля на газ но също не става. Преди три седмици ходих в сервиза на БРЦ и там ми регулираха оборотите и подаването на газ и след това десетина дни този проблем го нямаше, но от няколко дни пак същата история. В сервиза ми казаха, че колата не работи добре на бензин и да отида на диагностика, но все още не съм го направил.
Смятам пак да отида в сервиза но все пак ако има идеи давайте .......
Golf 3 - гаснене при преминаване на газ
- The_Machine
Re: Golf 3 - гаснене при преминаване на газ
Хлабава маса/ + на някоя от бобинките на газовите клапани
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Oskron написа:Здравейте,
колега какво стана че откакто заредих онзи ден се случва същото само че успявам да я запаля на скорост направо откачам иначе като си запали няма проблем какво стана с тебе.и аз съм като тебе пъро пали на безн форсирам я и обръща на газ и гасне а после в движение пробвам придърпва и обръща на газ и си продължава все едно е нямало нищо
Нямам време да отида на газаджия да я види, затова не съм писал. От около една седмица не съм имал проблем, но започнах да я паля директно на газ. Незнам дали това има значение. Един приятел ми каза, че може и от филтъра.
- xalerrelax
ахам само дето мойто агу няма такава опция а винаги пали на бенз както и да е ще я мисля все пак мерси
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
xalerrelax написа:ахам само дето мойто агу няма такава опция а винаги пали на бенз както и да е ще я мисля все пак мерси
колега,потърси отзадната страна на самия ключ дали няма бутонче за директно палене на газ
- xalerrelax
няма колега,но колата се опрай беше от газта да им е.а майката
