Удължител за медните тръбички на газовата?
- Vilik
- Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
- Автомобил: S4
- Местоположение: Благоевград
Решил съм да си местя изпарителя, но за целта ще трябва да се удължи медната тръбичка идваща от газовата бутилка, има ли някакъв начин да го направя, без да сменям цялата тръбичка? Някакъв преходник, знам ли, трябва да сложа още 1м медна тръбичка в края на сегашната... а не ми се ще газовия клапан да остане на 1 метър от изпарителя.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: Удължител за медните тръбички на газовата?
Има удължители, към 3-5 лв са в комплект с две гайки и две лещи
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Не знам какви са ти съображенията за да я няма тази 1м тръба, но по мои изчисления в нея остава около 7mL (4гр.) газ.
- Vilik
- Автомобил: S4
dandan написа:Не знам какви са ти съображенията за да я няма тази 1м тръба, но по мои изчисления в нея остава около 7mL (4гр.) газ.
Идеята ми е колега, да си приближа изпарителя възможно най-близо до плочката, тъй като газовата уредба не е слагана от мен и не е по мой вкус аранжирана
- dandan
питах за тази тръба не за другата
- Vilik
- Автомобил: S4
Не съм те разбрал правилно значи, струва ми се, че ще има проблеми с паленето, ако е толкова далече. Газаджийте да кажат
najdobrix
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
2-ри газов клапан
- dandan
Няма логика да имаш проблеми с паленето заради тръбата между клапана и изпарителя. При теб варианта е да не местиш клапана а само изпарителя и да си купиш 1м тръба. Но както каза си го аранжирай по свой вкус...
