Прехвърля на бенз при ускорение
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Пет 24 апр 2009 12:44
Колата е Пасат 1.8 РП с газово волтран(Аз съм си го настройвал когато го взех-миналата говина началото на лятото.От тогава не е баран). Ключа прехвърня на гас на около 2500 оборота. Забелязал съм, че отвреме на време при изрязване на двигателя, ключа сам превключва на бензин и като отнема гаста прехвърля на газ. Казаха ми, че трябвало пак да се правят настройки на изпарителя поради разширяване на работното платно, и богата смес. Колата гори около 8/100 извън градско и около 15-16/100 градско (Ямбол). Забелязал съм я, че няма много ряз. Ускорението на 3-та ми е под всякаква критика да не говорим за по нагоре... :( Дали ще иска настройка и ако иска сам ли да си я правя, с помоща на писаното във форума, или да я карам на "майстор"?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Прехвърля на бенз при ускорение
Мнениеот kossel » Пет 24 апр 2009 15:05
Проблемът вероятно е в самия автоматичен ключ или имаш недобра електрическа връзка на ключа и прекъсва по време на движение (минава на бензин)
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пет 24 апр 2009 15:24
Или не достига налягане на газта.. Това май с настройка се вдигаше налягането. Има и друго ако е запушен леко филтъра на газта пак поради ниско налягане да превключва.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 24 апр 2009 22:15
Marto_Polo написа:Или не достига налягане на газта.. Това май с настройка се вдигаше налягането. Има и друго ако е запушен леко филтъра на газта пак поради ниско налягане да превключва.
Даа да... 1.8 моно щото е с газов инжекцион... mhihi
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Нед 26 апр 2009 9:08
Ако проблема е в ключа няма ли да го прави постоянно? За налягането от куде се вдига, че не знам. Имам един клапан, на който не мога за го равия отдоло, за да проверя дали има изобщо филтар. Днеска ще си направя нова настройка на изпарителя и ще видя дали го прави..... може и от него да е...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 26 апр 2009 9:23
Jako_ludiq написа:Ако проблема е в ключа няма ли да го прави постоянно? За налягането от куде се вдига, че не знам. Имам един клапан, на който не мога за го равия отдоло, за да проверя дали има изобщо филтар. Днеска ще си направя нова настройка на изпарителя и ще видя дали го прави..... може и от него да е...
Няма как да се оправи с настройка на изпарителя. Ключовете на обикновенните газови уредби нямат нищо общо с налягането.
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Нед 26 апр 2009 16:12
Вече разбрах, че не е от настройката. Имам един ключ в нас БРЦ но не знам неговите кабели дали съответстват по цветове с кабелите на моя. http://www.snimka.bg/album.php?album_id=369698
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 27 апр 2009 1:44
На БРЦ-то мисля му трябва и ламбда контролера, за да работи...
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Вто 28 апр 2009 15:57
Кофти... имам само ТАП ламбда контролер нямам
