Въпрос за бензиновата помпа
- zone967
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Колеги, как да разбера дали ми изключва бензиновата помпа като карам на газ, щото колата преди четири години като я взех си беше с газова и не знам дали да имам бензин в резервоара като карам на газ, та да не ми изгори помпата. Голф 2, карбуратор. Предварително благодаря!
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Въпрос за бензиновата помпа
Просто измери дали идват 12 волта на помпата,когато си запалил колата на газ.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
zone967 написа:... Голф 2, карбуратор...
Не е ли механична апомпата
- balamata
- Двигател: F3P720
Winner25 написа:zone967 написа:... Голф 2, карбуратор...
И аз това се зачудих,но знае ли човек
- zone967
balamata написа:Просто измери дали идват 12 волта на помпата,когато си запалил колата на газ.
Братле, аз не знам кое е бензиновата помпа даже. Нали ако не изключва помпата трябва да върти бензина, а като е на газ се вижда че в бензиновия филтър няма гориво. По това може ли да се разбере дали върти помпата?
- The_Machine
По принцип помпата ти е механична - няма как да се спира.
Бензиновия клапан се слага СЛЕД помпата с цел тя да не работи на сухо, инак ще й се прокъсат платната за норматив. Най-вероятно магистралата за обратното гориво ти е преди филтъра и затова не вжидаш във филтърчето да минава гориво
- zone967
The_Machine написа:По принцип помпата ти е механична - няма как да се спира.
Мерси, колега
