Проблем след студен старт на газ
rever
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 20:35
Мнениеот rever » Вто 12 май 2009 1:06
Здр имам проблем с мойто поло.Всяка ситрин го паля на бензин после си го прежклиу4вам на газ и си ми работи перфектно.Днес оба4е ми беше свършил бензина и сутринта го запалих на газ и от тогава колата се побърка.Изхвърля ми водата,замръзва изпарителя,губи се парното,перката не се включва и не знам от какво става така,а като я карах на бензин си работи пак идеално.Дайте някакво предложение от какво може да става така.Благодаря предварително.Колата е поло 91г. 1.3гт
Последна промяна от Anbuch на Вто 12 май 2009 14:15, променено общо 1 път.
Причина: пооправих заглавието и преместих темата в правилният раздел
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: не иска да работи
Мнениеот lrlmodo » Вто 12 май 2009 8:35
Пиши в газовия раздел mhihi
Там ще ти помогнат :wink:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: Проблем след студен старт на газ
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 12 май 2009 15:29
Това се получава когато са прецакани мембраните на изпарителя , но за всеки случей питай в газовия
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Вто 12 май 2009 21:34
каква марка ти е испарителя
rever
Мнениеот rever » Сря 13 май 2009 16:18
LOVATO
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 13 май 2009 22:07
Скъсала се е мембраната на първа редукционна степен в изпарителя (по-дебелата, гумена)
rever
Мнениеот rever » Сря 13 май 2009 23:55
мерси за всичко колеги ама проблема е бил по прост температурния датчик на радиатора се е прецакал нешто и си пускаше перката когато си поиска но по често не я пускаше
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 14 май 2009 7:26
rever написа:мерси за всичко колеги ама проблема е бил по прост температурния датчик на радиатора се е прецакал нешто и си пускаше перката когато си поиска но по често не я пускаше
А изхвърлянето на охл. течност???? Не ми се вярва да е само датчика.
