Проблем след студен старт на газ
Здр имам проблем с мойто поло.Всяка ситрин го паля на бензин после си го прежклиу4вам на газ и си ми работи перфектно.Днес оба4е ми беше свършил бензина и сутринта го запалих на газ и от тогава колата се побърка.Изхвърля ми водата,замръзва изпарителя,губи се парното,перката не се включва и не знам от какво става така,а като я карах на бензин си работи пак идеално.Дайте някакво предложение от какво може да става така.Благодаря предварително.Колата е поло 91г. 1.3гт
Последна промяна от Anbuch на Вто 12 май 2009 14:15, променено общо 1 път.
Причина: пооправих заглавието и преместих темата в правилният раздел
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Re: не иска да работи
Пиши в газовия раздел
Там ще ти помогнат
Там ще ти помогнат
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Re: Проблем след студен старт на газ
Това се получава когато са прецакани мембраните на изпарителя , но за всеки случей питай в газовия
jorogas
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
каква марка ти е испарителя
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Скъсала се е мембраната на първа редукционна степен в изпарителя (по-дебелата, гумена)
мерси за всичко колеги ама проблема е бил по прост температурния датчик на радиатора се е прецакал нешто и си пускаше перката когато си поиска но по често не я пускаше
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
rever написа:мерси за всичко колеги ама проблема е бил по прост температурния датчик на радиатора се е прецакал нешто и си пускаше перката когато си поиска но по често не я пускаше
А изхвърлянето на охл. течност???? Не ми се вярва да е само датчика.
