Как е устроен изпарител Landi Renzo?схема за разглобяване
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Колеги,от известно време от изпарителя ми изпуска газ от един винт ,който е разположен по средата му. Има пружинка под него.Моля някой, ако знае как се сменя малката гумичка под него, да обясни. Така и не знам за какво е.Въртя го в различни посоки, но няма видима разлика в работата на мотора. Разбрах само,чe сместа се регулира от друг винт, който е на тясната странична част и е покрит с черно пластмасово капаче. Благодаря!
Последна промяна от Ivaile на Пет 25 сеп 2009 15:11, променено общо 1 път.
Re: Каk во е устройството на изпарител Landi Renzo разглобяване
Ако само винта(запразния ход) ти е проблема,около него има 1 о-пръстенче.
Сложи ново,защото или го няма или се е "вкаменило".
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Re: Каk во е устройството на изпарител Landi Renzo Схема?
Не зная за какво е този винт
Той е с aлуминиева глава за добро хващане, а под него има пружинка с d.1 см. и някакъв електромагнит но не този за входa на газта, който е горе!Може би е ел . смукач?Затова ако някой има схема моля да я прати
- The_Machine
Re: Как е устроен изпарител Landi Renzo?схема за разглобяване
Мисля, че се регулираше константното количество подавана газ с този винт...
Не е ел. смукач - бобинката е за газовия клапан на изпарителя
- Ivaile
- Автомобил: Touran
БЛАГОДАРЯ ВИ,I.E.I.и The Machine!
Изобщо не включих, че това е електромагнитният клапан за подаване на газ в изпарителя! Развъртях го с ключ 19 и наистина, О-пръстенчето се оказа изхабено, както предположи I.E.I.! Близо 18 год.сЪм бил с Lovato , този го имам от 5 год. и е втора употреба,
НО не ми се е налагало да го пипам досега и затова задавам наивни въпроси......
