Въпрос за бензиновата помпа
zone967
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Мнениеот zone967 » Вто 12 май 2009 21:51
Колеги, как да разбера дали ми изключва бензиновата помпа като карам на газ, щото колата преди четири години като я взех си беше с газова и не знам дали да имам бензин в резервоара като карам на газ, та да не ми изгори помпата. Голф 2, карбуратор. Предварително благодаря!
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Въпрос за бензиновата помпа
Мнениеот balamata » Сря 13 май 2009 9:29
Просто измери дали идват 12 волта на помпата,когато си запалил колата на газ.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 13 май 2009 9:35
zone967 написа:... Голф 2, карбуратор...
Не е ли механична апомпата :roll:
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 13 май 2009 9:37
Winner25 написа:
И аз това се зачудих,но знае ли човек :screwy
zone967
Мнениеот zone967 » Чет 14 май 2009 9:14
balamata написа:Просто измери дали идват 12 волта на помпата,когато си запалил колата на газ.
Братле, аз не знам кое е бензиновата помпа даже. Нали ако не изключва помпата трябва да върти бензина, а като е на газ се вижда че в бензиновия филтър няма гориво. По това може ли да се разбере дали върти помпата?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 14 май 2009 23:42
По принцип помпата ти е механична - няма как да се спира.
Бензиновия клапан се слага СЛЕД помпата с цел тя да не работи на сухо, инак ще й се прокъсат платната за норматив. Най-вероятно магистралата за обратното гориво ти е преди филтъра и затова не вжидаш във филтърчето да минава гориво :)
zone967
Мнениеот zone967 » Пет 15 май 2009 15:52
The_Machine написа:По принцип помпата ти е механична - няма как да се спира.
Мерси, колега :да:
