Проблем след леко загряване на двигател ABS
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 10 юни 2009 9:53
Здравейте колеги от извесно време наблюдавам следния проблем при моя автомобил -голф 3 1.8 90к АБС мотора:
1.след като загрее леко към 70 градуса(и особено когато атмосферната температура е висока сега лятото) колата започва да се спъва и забива в оборитите преди 2000(от около 1700-1900) няма значение на коя скорост е колата дори направих проба вдигнах по висока скорост съответно по високи обороти и като наближи описаните обороти (1700-1900) колата буквално забива дори и на скорост при натискане отново на педала на газта двигателя в пърия момент се замисля леко придърпва и отново се наема.На празен ход подържа постоянни нормални обороти.
Да спомена че търсих с търсачката обаче няма с този проблем ,също така съм проверил свещи,кабели,делко,палец.капачка,сменени са филтри и тем подобни
Колата се кара на газ и бензин но предимно на газ,все още не съм я закачал на комп ,но явно и тва ще стане
В лутане на диагноза забелязах че предния собственик е направил в кутията на възд.филтър двигателя да смуче само топъл въздух едва ли е от това след като до няколко седмици нямаше проблем,но знае ли човек
Ще съм благодарен за съвети и идеи
The_Machine
Re: Проблем след леко загряване на двигател ABS
Мнениеот The_Machine » Сря 10 юни 2009 10:48
Направи го да смуче само топъл въздух.
Възможно е да се дължи на настройки на преходните режими...
Виж си филтърчето в газовия клапан за всеки случай...
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 10 юни 2009 11:18
колега тва написах че предния собственик е направил да смуче само топъл въздух,а филтъра на газовия клапан го махнах беше задръстен и направих такъв от стария въздушен филтър но нямаше промяна
сега на къде
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 10 юни 2009 19:55
Mоя грешка, направи го да смуче студен :)
Премери си ТПС-а като начало дали няма прекъсвания...
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 12 юни 2009 10:59
а разхода колега ко прайм с него няма ли да ми строши краката и колата ще дига ли градус
