Може ли да пали директно на газ с автоматичен ключ
привет колеги. имам конкретен въпрос, тъй като възникна сериозен спор с един колега, който твърди, че може да пали на газ, при положение, че ключът му е автоматичен и има само две положения (за работа на бенз и и за работа на газ, но при палене на бенз и след 2500 оборота). Възможно ли е да може да пали на ганз при условие, че няма допълнителни интервенции и други ключета.
Re: Може ли да пали директно на газ с автоматичен ключ
Може, като задържиш малкото копченце.
НЕ това което с двете положения - бензин/автоматично, а едно малко, кръгличко.
Не е за препоръчване, само в екстремни и аварийни ситуации.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Това са по старите ключета.
Новите нямат такъв бутон. Тогава след като се даде на контакт се превключва на бензин и пак се връща на ауто и пали дирктно на газ.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Няма стари,няма нови.
В зависимост от превключвателя.Ако има копче може да пали на гасссс(малко буточне на превклювателя).Ако няма значи не може.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Винаги може - даваш на късо син и червен кабел на откачена букса и си ти
- make666
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
- Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
След като се даде на контакт се превключва на бензин и пак се връща на ауто и пали дирктно на газ.При мен е така със същия ключ.
- Andonov
make666 написа:След като се даде на контакт се превключва на бензин и пак се връща на ауто и пали дирктно на газ.При мен е така със същия ключ.
Andonov написа:Това са по старите ключета.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Vasseto написа:Няма стари,няма нови.
да ама може при мене е на средната позиция означена като нула след като заплаля вендага се чува клапана на бутилката и колата си е на газ без да се прехвърля от бензин и да са нужни обороти
Всички ключове имат авариен режим и могат да палат на газ. Оше при самото въртене колата минава на газ
- The_Machine
Не са всички
... Но повечето...
... Но повечето...
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
При газов инжекцион AG има ли възможност директно да пали на газ?
- Andonov
Да.
Но не знам дали всички модели могат.
Marto_Polo
Andonov написа:Да.
А как става номера за да пробвам мойта дали може
- The_Machine
Marto_Polo написа:Andonov написа:Да.
Държиш копчето за прехвърляне натиснато, даваш на контакт, палиш и пускаш копчето.
