Не върви на бензин и гас Golf 1.8 ABS!
yoyof1
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 18:54
Мнениеот yoyof1 » Съб 23 май 2009 21:23
Golf 1.8 ABS, прави ми пробелми с вървежа на гас и на бензин.
На гас ми държи обороти 2000-2100об.мин! :shock
На бензин оборотите играят! :shock
След рестарт на компа всичко се оправя докато не покарам малко и всичко се збозва на ново!
Какво да направя, сменя за да нямам проблеми?
п.с. днес докато човърках дяигателя видях, че една от жичките на ламбда сонда кадето е букасат към компа се беше прекъснала запоихя и пак нищо??????? Писнами каво да правя?
The_Machine
Re: Не върви на бензин и гас Golf 1.8 ABS!
Мнениеот The_Machine » Съб 23 май 2009 22:39
Виж я първо на ВАГ-КОМ като начало? ;)
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 23 май 2009 22:41
явно си иска тоя симулатор поразпитай за него но има и мн лоши отзиви от него
на мой приятел с ауди 80 му сбози компа на колицата и на всичкото отгоре си го плати а той нее без пари :screwy
yoyof1
Мнениеот yoyof1 » Нед 24 май 2009 17:48
Ако откача ламда сондата какво ще се промени?
batsasho1
Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Мнениеот batsasho1 » Нед 24 май 2009 20:34
имам странното усещане, че TPS-а ти е заминал.
yoyof1
Мнениеот yoyof1 » Вто 26 май 2009 16:55
Нека се включат още колеги с мнения. Моля!
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Вто 26 май 2009 17:31
Колега, първо отиваш на диагностика, та да ти занулят грешките в компа и тогава, вече ако не си я излекувал, пак ще търсиш причината! Сигурен съм, че след като си видял, че имаш прекъсната връзка с ламбда сондата , то компира ти има вече грешка, и дори и да го ресетваш с откачане на клемите на акумулатора, ти няма да можеш да се справиш с проблема! Препоръчвам ти да отидеш и да ти ги занулят грешките, но с компютър!
danielll
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 21:47
Местоположение: sliven
Мнениеот danielll » Нед 07 юни 2009 17:00
колега имах същия проблем провери си вакуумите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
