Притрисане Вибрации на място на ГАЗ - PASSAT 1,8Т 2000г.
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Чет 14 май 2009 21:21
Сложих LOVATO газов инжекцион и е ОК, с изключение на леките вибрации (притрисане, клатене) при работа на място (с натисната спирачка на D-иректна предавка са по-силни даже). Все едно са и малко ниски оборотите. Като че ли при включване и на консуматори(перката, климатроника и т.н.) се усилват вибрациите. На бензин работи спокойно.
Центровки правихме, настройки, нови свещи, колата е току що напълно обслужена(филтри, масла и т.н.)- всичко уж е ОК обаче тези вибрации и притрепервания ме дразнят.
Айде да намериме от къде е проблема. :banghead:
:banghead:
Поздрави на всички.... :banghead:
Последна промяна от ipget на Чет 28 май 2009 15:45, променено общо 6 пъти.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Re: Най-подходяща Газова и Майстор(Монтаж) за 1,8Т
Мнениеот vwfena » Пет 15 май 2009 7:45
По мнения в нета и по точно в този форум се доверих на http://www.sofgas.hit.bg/ и съм доволен(поне за сега), звънни им или иди до там те мисля че най-добре ще ти кажат. А може и тук да видиш viewtopic.php?f=13&t=44549
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 21 май 2009 10:27
http://www.fobos-bg.com/index.php?l=3
Аз съм с Фобос и съм много доволен. Прегледай им сайта имат промоция в момента.
ipget
Вибрации Притрисане на ГАЗ на ниски обороти - PASSAT 1,8Т
Мнениеот ipget » Пет 22 май 2009 11:20
:banghead:
Последна промяна от ipget на Чет 28 май 2009 15:46, променено общо 2 пъти.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пет 22 май 2009 13:32
не би трябвало да има разлика м/у газ и бензин, което значи, че не са ти оправили/ настоили газовата добре (на празен ход с натоварване), а за тресенето виж някой тампон да не би да е тръгнал да здава багажа.
amineznam
Регистриран на: Вто 07 окт 2008 17:08
Мнениеот amineznam » Пет 22 май 2009 14:30
най добре е да идеш при The_Machine. - viewtopic.php?f=13&t=44549
ipget
Re: Притрисане Вибрации на място на ГАЗ - PASSAT 1,8Т 2000г.
Мнениеот ipget » Чет 28 май 2009 15:47
С него направихме настройките, чистихме дроселовата клапа, всичко идеално, обаче си тресе PASSAT-а и това си е.
Днес на VAG-COM видях, че дава назлични стойности на V-олтажа на 1-ви(+50%) и на 2-ри(+100%) цилиндър (мисля, че бяха детонационните сензорите).
Та нещо ми мирише или на Бобини или на засмукване на въздух (според The Machine). Утре мисля да разменя Бобините....
Ако някой има други идеи да споделя.
Поздрави
ipget
Мнениеот ipget » Пет 05 юни 2009 17:05
Здраейте,
след обилно напръскване със спрей се оказа, че смуче въздух от дюзите, които са навити в смукателния колектор. Газаджиите (които ми монтираха газовата) ги свалиха, намазаха всяка една с препарат, който се мажат резби за по-добро уплътняване (синьо-зелена леко гъста течност) и след поставянето им нещата по мое мнение се оправиха. Ще я закача пак на VAG COM да проверя има ли разлика в показанията на CNOCK SENSOR-ите.
В момента единствено когато съм на D-иректна и пусна Климатроника се появява една лека постоянна вибрация във Волана. Не знам до колко е нормално да се усеща такава вибрация и дали не е от някой тампон или нещо подобно.
Поздрави на всички
