АГУ: Елементи, Монтаж. Как?
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Нед 24 май 2009 0:51
Значи дойде времето и аз да се газифицирам. Въпросите ми са: От какво е съставена системата на газовата уредба и как се монтира,кое към кое се свързва. Въпросите ми са глупавички но се налага да си закупя и монтирам сам уредбата а след това ще отида да ми я проверят как съм я монтирал и ако е правилно ще ми я настроят и всичко ще е по мед и масло :) Колата е голф 3 1.4 мИ абд 60к,с, Бутилата ще е 20 литрова
The_Machine
Re: АГУ: Елементи, Монтаж. Как?
Мнениеот The_Machine » Нед 24 май 2009 1:34
Ти все едно попита как се строи сграда :) - това си е занаят, учи се с време...
За колата ще ти трябват горе-долу следните неща:
- Плочка Бош-моно + 4 болта М6Х80 с обикновена глава (евентуално е необходимо да им нарежеш с флекса нарез за права отверка, другия вариант е да купиш болтове с вътрешен шестограм, но са доста скъпи - по около лев на болт)
- Електрически изпарите
- Газов клапан
- Петкрако реле
- Ключе за превключване - ръчно, с реле време
- Осем кабелни обувки женски с изолации за тях
- Конзола за бущон + бушон 7.5А
- Една кабелна обувка фи5-6 мм за маса
- Маркуч за антифриз фи 16мм - 1 метър
- Два водни тройника 19-19-16 мм
- Десет скоби за маркуч 16-25мм и две 10-16мм
- Маркуч 19мм CNG/LPG - около метър, метър и 1/2, зависи къде сложиш изпарителя
- Маркуч 10 мм 50 см
- Тройник за газта 19-10-10 мм
- Тръба фи 6мм 6 метра
- Тръба фи 8мм 2 метра
- Четири гайки с лещи (буренца) за тръба фи 6мм
- Две гайки с лещи за фи 8мм
- Зарядна чашка за ВЗУ (външно зарядно устройство) + конзола з външен монтаж - той е задължителен по закон!
- Комплект шини за бутилката
- Бутилка с произволен размер
- Сонда за бутилката (подхождаща на фи-то на бутилката, инак трябва да я скъсяваш, а не бива!)
- Херметичен кожух за сондата
- Купчина свински опашки
- Ролка изолирбанд
Горе-долу това е :)
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Мнениеот jordanpar » Нед 24 май 2009 10:19
ще успееш ли да я монтираш сам?
Дори и да успееш,правилно ли ще е всичко?
ще имаш ли доверие след това на самия себе си за да управляваш този автомобил?
И колко много ще забогатееш от спестените 50-60-100 лева от монтаж в сервиз на една газова автомобилна уредба,че да си струва?
Ilk0
Регистриран на: Сря 20 май 2009 21:16
Местоположение: Dobrich
Мнениеот Ilk0 » Нед 24 май 2009 11:09
Монтажа на АГУ на Голф 3 е най-лесен.
Ще се справи.
Само по време на монтиране на смесителя (плочката) да не забрави да сложи бакелитената подложка над смесителя, че иначе разхода ще е.... :horror:
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Нед 24 май 2009 12:00
Към колегата the_machine, благодаря за информацията. Доста дебре си описал всичко и от това ми стана доста ясно,че монтажа е сложничко нещо.
Към колегата jordanpar абе жоре, то 100 лв не са нищо ама то криза ся бре. Пък и съм сигурен че съм по схватлив отколкото келеш газ майсторите в мойто село.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 май 2009 0:09
Илко - ми аз пък не слагам бакелтината плочка и колите с мои монтажи си харчат съвсем нормално... :Mr Green Fun
Нако... ако искаш ми пиши по скайп да давам акъл, че така с откъслячни отговори има да я мъдрим 20 страници таз газова...
th3_machine
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 25 май 2009 11:29
Заедно с баща ми монтирахме сами газовата уредба на неговата кола. Не е толкова сложно, само че като не си го правил отнема малко повече време :wink:
Като има кого да питаш е още по-лесно. Покрай монтажа разбрах че е от значение и диаметъра на плочката, също и къде са разположени отворите. Но понеже я слагахме на опел астра, не мога да кажа каква трябва да е за голф :)
