пб и газова уредба-съвет
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Вто 26 май 2009 14:37
колеги моля за съвет ако може само от колеги които са го изпитали....имам гти-пб 112 кс.мотора е доработван и върви адски мноого просто невероятен....но уви криза :? ве4е не мога да си го храня на бензин ,мисълта ми е ако си сложа газ дали ще умалее или няма да имам разлика и ще си е пак самолет...ако може и някакви съвети за газовото някои.благодаря
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Re: пб и газова уредба-съвет
Мнениеот vwfena » Вто 26 май 2009 21:48
Aз съм със същия мотор и от около малко повече от месец карам на газ.Сложих си газов инжекцион Каргаз за сега съм доволен. Малко по муден е ама ако си го изръчкаш си върви :)
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 27 май 2009 0:35
няма да съм с газов но мисля 4е ако колата си е барана да си върви сигурно и на газ 6тее пак добре за това искам съвет
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Сря 27 май 2009 6:32
Мой приятел имаше ПБ на газ и вървеше доста добре изпарителя му беше на БРЦ за двигатели над 100 киловата.Мисля че ако всичко ти направят по газовото както трябва колата ще ти върви добре на газ но на бензин ще забравиш да ти работи по същия начен както до сега.Ще ти започнат проблемите на бензин с отделни елементи по инжекциона и колата никога няма да е същата.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 27 май 2009 9:17
Ако не сложиш ГИ забрави да си остане вървежа - плочката се явява голям рестриктор на входящия въздух...
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Чет 28 май 2009 0:04
освен да раз6иря дупките на пло4ката :D
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 28 май 2009 1:14
То може и със щуцери да се направи :beat_butt2
Ама за да има празен ход и да върви като хората ще ти дава примерно 22/100... :Mr Green Fun
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Чет 28 май 2009 5:43
mhihi знам.....ще гледам да стане добре поставянето и да се надяваме че всичко щее ок..
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Чет 04 юни 2009 17:55
колеги сложих газовото ...колата е мнооо зле и на бензин спря да върви,направих друга пло4ка с по голям диаметър на бензин се появи стария върве6 но на гас стана мнооо зле...съвет..от някои които има пб и на гас и на бензин върви добре
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 05 юни 2009 1:03
Ааа... яж са дедов... боб mhihi
Дет се вика ай толд ю...
Пробвай със щуцери все пак...
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Съб 06 юни 2009 17:35
проблема е ре6ен много хитро стана върви добре на гас,и си запазих преди6ния вървеж на бензин :D
dimovcheto
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 22:34
Мнениеот dimovcheto » Съб 06 юни 2009 19:43
Е, сподели как реши проблема :-)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 06 юни 2009 20:01
Е физически няма как да си запазиш стария вървеж на бензин, поради рестриктивния характер на дифузьора на плочката :)
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 06 юни 2009 20:31
добре де колега докато имаше проблем питаше ровеше обаче го реши и не го казваш тва нее тактично според мене :(
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Нед 07 юни 2009 9:12
така зна4и..диаметъра на дупката на пло4ката бе6е 34 мм.и я бе6е спънало на бензин..свалих я пло4ката и направиха нов диаметър 38мм.но така на бензин си остана вървежа но на гас няма засмукване и стана мноооо зле
ре6ението:
вади се дебитомера,прави се една планка то4но на половина на квадратния отвор,закрепясе за 2 та болта(вътре на кутията на филтъра кадето засмуква въздуха) на пло4ката там (те са 4)и колата тръгва на гас да върви без ядове и в съ6тото време си има6 38 мм отвор пло4ка.сега върви на гас добре и на бензин о6те подобре,а ако искам да я гоня слизам дърпам планката(ламаринена) на страни и запо4ва на бензин да си засмуква целия въздух...това е много хитро стана и така съм доволен 4е на бензин пак е самолет за6тото зима мноо въздух
