Може ли да пали директно на газ с автоматичен ключ
yanis
Регистриран на: Пон 29 авг 2005 22:05
Мнениеот yanis » Чет 21 май 2009 20:45
привет колеги. имам конкретен въпрос, тъй като възникна сериозен спор с един колега, който твърди, че може да пали на газ, при положение, че ключът му е автоматичен и има само две положения (за работа на бенз и и за работа на газ, но при палене на бенз и след 2500 оборота). Възможно ли е да може да пали на ганз при условие, че няма допълнителни интервенции и други ключета.
blinder
Re: Може ли да пали директно на газ с автоматичен ключ
Мнениеот blinder » Чет 21 май 2009 20:53
Може, като задържиш малкото копченце.
НЕ това което с двете положения - бензин/автоматично, а едно малко, кръгличко.
Не е за препоръчване, само в екстремни и аварийни ситуации.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 21 май 2009 21:38
Това са по старите ключета.
Новите нямат такъв бутон. Тогава след като се даде на контакт се превключва на бензин и пак се връща на ауто и пали дирктно на газ.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 21 май 2009 22:30
Няма стари,няма нови.
В зависимост от превключвателя.Ако има копче може да пали на гасссс(малко буточне на превклювателя).Ако няма значи не може.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 22 май 2009 1:51
Винаги може - даваш на късо син и червен кабел на откачена букса и си ти :Mr Green Fun
make666
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
Мнениеот make666 » Пет 22 май 2009 6:54
След като се даде на контакт се превключва на бензин и пак се връща на ауто и пали дирктно на газ.При мен е така със същия ключ.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 22 май 2009 7:38
make666 написа:След като се даде на контакт се превключва на бензин и пак се връща на ауто и пали дирктно на газ.При мен е така със същия ключ.
Andonov написа:Това са по старите ключета.
:да:
yanis
Мнениеот yanis » Съб 23 май 2009 23:14
благодаря за отговорите колеги.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 23 май 2009 23:24
Vasseto написа:Няма стари,няма нови.
да ама може при мене е на средната позиция означена като нула след като заплаля вендага се чува клапана на бутилката и колата си е на газ без да се прехвърля от бензин и да са нужни обороти
Wr450f
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 13:48
Мнениеот Wr450f » Нед 24 май 2009 21:28
Всички ключове имат авариен режим и могат да палат на газ. Оше при самото въртене колата минава на газ
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 май 2009 0:13
Не са всички ;)
... Но повечето...
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пон 25 май 2009 10:05
При газов инжекцион AG има ли възможност директно да пали на газ?
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 25 май 2009 10:20
Да.
Но не знам дали всички модели могат.
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пон 25 май 2009 10:52
Andonov написа:Да.
А как става номера за да пробвам мойта дали може :)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 май 2009 19:37
Marto_Polo написа:
Andonov написа:Да.
Държиш копчето за прехвърляне натиснато, даваш на контакт, палиш и пускаш копчето.
