Странен проблем при зареждане.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Здравейте.Имам газова от няма и 1 месец.Зареждах си без проблем докато 1 път не заредих на Шел.Пича мушка пистолета,пуска газта ама тя не влиза.Вика я чакай и бутна с отверка топчето на капачката на газовата ми.Съсна малко газ и после зареди.Каза ,че понякога сачмите залепят и не е проблем.Всичко окей.Заредих си и газ.На следващото зареждане обаче,зареждат ми газта като пич,маха пистолета и почна да цвърчи газ.Излиза на струйка и след малко спира.ВИкам му кво става бе и той ами нищо,явно сачмата ти не държи добре и газта от тръбичката излиза.Викам опасно ли е ? Той не....да обаче това вече се повтаря на всяко зареждане.Какво да правя?Да отида да ми сменят капачката ли?Винаги когато махнат пистолета има едно пръскане на газ около 10-15секунди и всичко спира.Пречи ли това нещо?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: Странен проблем при зареждане.
по принцип не пречи ама можеш да изгориш на някой пълнач очите така че отиди да ти видат сачмата
- mupk0
мхм...ем ще отида няма как
Аз 2-3 пъти с пръст натискам съчмата и изкарвам набързо газта...после ми е леко хладно ама няма как
